30-09-2017, 12:03:28
Bonjour à tous,
j'en appelle à vos lumières pour un problème de chauffe ou pas… sur moteur de mon CRX.
J'ai un modèle de 91.
Ma voiture quand je la démarre à froid, démarre très bien et au bout de 10/15 min reste stable sans chauffer, moins de 90°C.
Si je commence à arsouiller un peu, au bout de moins de 10 min, PAF l'aiguille monte d'un coup.
J'enclenche la clim, elle redescend de suite.
Quand je l'avais acheté j'avais eu ce problème au retour sur l'autoroute et l'aiguille faisait le YoYo. J'avais enclenché la clim et elle le faisait presque plus…
Le garage m'avait dis qu'un fil au niveau du relais était presque coupé, avait réparé… mais apparemment c'est pas ça
A chaud parfois elle démarre pas super… Main Relais ? Peut il influer sur ça ?
Peut il y avoir un problème électrique au tableau de bord ?
Aucun suintement n'est visible sur le moteur
On a nettoyer le radiateur, changer l'eau, contrôler sonde et thermo contact… peut être à re contrôler?
J'ai fait un montage photos pour mieux m'expliquer, enfin je crois
![[Image: 373715temperature.jpg]](https://img11.hostingpics.net/pics/373715temperature.jpg)
