Version complète : question mecanique
Salut, j'aurais juste 2 questions pour une primera p10 en 2.0l diesel et une pour une primera p10 2.0l gt.
1er: Pour la primera p10 2.0l diesel,
-faut-il changer la courroie de la pompe d'injection en plus de la courroie de distribution?
2ème: Pour la primera p10 2.0l gt,
-il y a un probleme avec la boite de vitesse, je vais la voir tout à l'heure et la voiture est immobiliser, sauriez-vous, approxivativement, ce qu'il faudrait changer.
M.
Peux tu en dire plus sur ton problème de boite?
Autrement c'est vague et difficile de pouvoir te donner une réponse satisfaisante.
le probleme des primera P10 GT au niveau de la boite c'est la 5e qui saute...
donc il faut changer,le pignon,la fourchette et le synchro de 5eme
mauvais graissage au niveau du carter de boite qui engendre un manque
d'huile sur cette partie de la boite
probleme resolu sur les P11 GT
Lolo 13 a écrit :Peux tu en dire plus sur ton problème de boite?
pour la boite, en fait et apres avoir vu la voiture, c'est l'embrayage qui est H.S. mais je crois que je vais attendre encore un peu pour trouver une autre (surtout que je voudrais une 4 portes et que c'etait une 5 portes).
merci encore.
Autrement, pour les courroies, si quelqu'un c'est ???
Tchao
M
je tourve plu joli les 5porte que les 4 porte sinon...
bon choix une P10 c vieu moche ya de quoi bien prepa ;-)moi jen suis conten nivo tenue de route et c que une 1.6slx...confort c pa mal nivo bruit c assez silentieux et kan tu nike les 106 xsi les mec il sont degouté(ça c perso avec mon 1.6l) avec ma voiture de papi g le confort et une bonne petite pèche ;-) en plsu ça a l'air d'etre du costo
re-
Sur les Primera, je ne suis pas deçu, j'ai une p10 diesel et une p11 en turbo-diesel, et des que je trouverais celle qui me plait, j'aurais enfin ma p10 2.0l GT.
Et en plus, je suis en train de faire un site dessus, je le finiole, je rectifie certain defaut, je le rempli encore, j'attends d'avoir une adresse nickel et je le balance mieux que là où il est. Si vous vouler voir en attendant ce qu'il donne : soluce0.chez.tiscali.fr
M
re-
P.S: si vous avez des infos pour agranmenter mon site, bien sur, ce serait avec plaisir.
M.
mathieu-56 a écrit :re-
M.
pas mal ton site ;-) vien me voir sur MSN
on va l'agrementer ton site ;-)
ps: ce soir tora les photos de ma P10... :-D
