Version complète : Question Branchement capteur de pression Boost controller Greddy profec Oled
Bonjour à tous,
Je n'ai pas touvé de réponse en me servant du moteur de recherche, je m'excuse d'avance car j'imagine que le sujet a été abordé.
J'ai donc une s14a équipé d'un piping pour le fmic et je ne sais pas où prendre une valeur de pression fiable pour brancher le T du capteur de pression du boost controller.
Actuellement la sortie la plus à gauche de mon plenum est branché sur la dump valve et sur le mano de pression dans l'habitacle. D'après ce que j'ai pu lire, il est déconseillé de multiplier les pontages de pression qui plus est lorsque la dump valve y est relié.
La deuxième et troisième sortie du plenum rejoigne la canister, j'imagine que brancher le T allant au boitier du BC greddy Oled n'est pas une bonne idée étant donné que des vapeurs d'essence circulent.
La dernière option de branchement que je vois est la sortie du piping rejoignant la wastegate mais est ce que l'on peux mettre sur la même ligne capteur de pression et solénoîde? De plus le manuel Greddy conseille de se brancher directement au plenum.
Je vous remercie par avance.
Bonne soirée
SPQR
Étant donné que l'on m'a donné une réponse à ma question, je la poste ici pour éviter que le topic ne serve vraiment à rien.
Le pipion de gauche est bien "après papillon" donc on peut se brancher dessus.
Le fait que le mano soit en série avec la sonde du BC et la dump ne semble pas être un problème.
Ne pas se brancher sur les deux autres pipions (vapeur d'essence tout ça)
Ne surtout pas se brancher sur la même sortie que le solénoïde car on est avant papillon.
Si un modo veut supprimer ce topic, il n'y a pas de problème.
