10-09-2017, 16:57:54
j'ai un problème de vibration dans le volant qui commence vers 110km/h (même au point mort).
J'ai fait faire les équilibrages, contrôler les jantes tout est ok.
J'avais le cardan AVD qui était HS, beaucoup de jeu. Après changement j'ai toujours un jeu, qui vient du différentiel de boite. C'est pas énorme je dirais 1mm. De l'autre côté le cardan a un léger jeu également, moins que celui du différentiel. Le cardan intérmédiaire ne bouge pas.
Avant de m'attaquer à la boîte
je voudrais savoir si ça vient bien de là, pour les propriétaires de CRX vous avez déjà constater ce genre de chose?
merci!
merci!
