Version complète : [ek4]problème demarrage
bonjour tout le monde,
donc il a quelque temps je repeint tout l’intérieur de mon ek ce qui a engendrer un dépose total de tout les élément bref passons cette étape Big Grin
il y a peu de temps j'ai tout remonter pour pouvoir la démarrer et elle a démarrer.
le soucis et est que j'ai voulu la redémarrer la semaine dernière et lorsque j'ai tourner la clé pour avoir le +apc tout se passe bien mais voyant s'allume et tout mais lorque j'ai voulu actionner le démarreur plus rien plus de voyant comme si la batterie était debranché Huh
du coup je me lance dans le diag et je voit la grosse prise grise coté conducteur qui relie le faisceau moteur a l'habitacle il sert pour les capteur de temp eau, pression huile,... il me semble et cette fameuse a des fils un peu dénude bref j'ai tout remit en bonne état mais toujours rien. je me penche donc vers mon main relay, il bien alimenté en 12v mais sa masse n'est pas bonne. j'ai pris la continuité du fil de masse il m'indique qu'il coupé. mais est que le main relay gère l’alimentation principale car j'ai vraiment plus rien qui s'allume ou fonctionne.
p.s: tout mais fusible sont et j'ai bien du 12v qui arrive a mon neiman et en sort pour le +APC Wink
je serais reconnaissant de votre aide Big Grin
Bonjour, as tu essayé d'actionner le vos bouton noir qui se trouve derrière le tableau de bord (contacteur d'inertie), il est derrière l'autoradio tu peux y accéder en passant par dessus les pédales en enlevant le cache sous le volant, à moins qu'il se trouve côté porte conducteur je sais plus.
oui j'ai regarder ce bouton mais c'est toujours pareil.
Batterie sûrement hs à mon avis... Wink
