je viens de passer mon controle technique et malheureusement il est pas passé, valeur du lambda des gaz d'echappement teneur en CO excessif, 1.4 au lieu de 1.3 maxi, ok donc j'y connais rien donc si quelqu'un pouvait me conseiller pour remedier a mon probleme...
T'es d'origine dessus? Pas un problème de carburation qui te fais un mélange de merde et qui te produit un CO2 excessif?
et bien, j'ai une admission direct ainsi qu'une ligne bombz racing, le catalyseur tjr la, j'ai ajouté un additif pour moins polluer en fesant le plein...
C'est peut etre ton catalyseur qui est mort..T'es allé faire le CT avec la voiture bien chaude? Un catalyseur n'est efficace qu'a chaud.
Apres, si c'est pas ça, ça se corse...
K-S a écrit :et bien, j'ai une admission direct ainsi qu'une ligne bombz racing, le catalyseur tjr la, j'ai ajouté un additif pour moins polluer en fesant le plein...
Les additifs "pour moi polluer" décrassent ton moteur. Il faut vider le plein avant le contrôle, sinon c'est normal qu'au moment du test tu craches plein de merde, le produit fait son effet.
Avant le CT, va te taper une petite bourre en montant haut dans les tours. Ca décrasse bien aussi.
+1 pour le cata à bonne température. S'il n'est pas HS
cool enfin des reponses, merci, je vais faire un pti reset pour voir, vu que la derniere fois je l'avai fait avec la sourdine ouverte, ptet ca va changer quelque chose, mais je vais quand meme d'abord me trouver un controleur sympa qui sera d'accord pour me le faire passer meme avec ce 1.4 au lieu de 1.3
