Bonjour la communauté,
J'ai récupéré une Yaris 1.0 essence de 2005. La dernière fois qu'elle avait démarré c'était il y a 3 ans après deux ans déjà d'immobilisation, elle avait fait 10km et c'est tout.
J'ai sorti la batterie mesurée à 0.00V après tant d'immobilité, j'ai pu la recharger et elle est revenue plus de 12V. Je l'ai remontée et j'ai essayé de démarrer : ça tourne mais ça ne démarre pas.
J'ai démonté le petit régulateur de pression en tête de la rampe d'injection et je n'ai rien qui sort (à part les quelques gouttes d'essence qui ont coulé) alors que j'essaye de lancer le moteur.
J'ai vérifié deux fusibles relatifs au circuit d'essence (un dans l'habitacle et un dans la baie moteur), ils sont OK.
J'ai soulevé la banquette arrière pour accéder au réservoir mais je me suis retrouvé bloqué par le temps (la voiture n'est pas chez moi).
Mon expérience étant surtout chez Honda, je vais essayer de faire la comparaison :
- existe-t-il un "contacteur de sécurité" qui couperait la pompe à essence chez Toy' ? Si oui, où se trouve-t-il sur la Yaris ?
- chez Honda lorsqu'on passe la clé de la position I à II, on entend le "bzzzz" de la pompe à essence qui met le circuit en pression. Ça se passe comme ça chez Toyota également ou pas du tout ?
Sinon vers quoi devrais-je me tourner ? la pompe à essence qui serait défectueuse ?
D'avance merci !
Sur l'Auris de ma femme, on entend la pompe à essence s'amorcer comme chez Honda. Moins fort mais on l'entend...
Sur Auris et Yaris, c'est pareil...
Pour démarrer, ça va paraître bête, mais il faut débrayer pour qu'elle démarre. .. L'as tu fait??
C'est une sécurité Toy...
Ah ben ça je ne savais pas
Bon, c'est le proprio de la Yaris qui était à la place du conducteur, moi je tenais le tuyau d'essence. Il me dit qu'il a dû le faire mais je testerai à nouveau dès que possible !
Si on n'enfonce pas l'embrayage, le démarreur est supposé tourner ou pas du tout ? Dans mon cas (pédale levée) ça tournait, mais je n'avais pas d'essence qui arrivait. Pas pu vérifier si j'avais de l'étincelle sur les bougies, j'ai commencé par l'essence
Je pense qu'il faut absolument appuyer sur la pédale d'embrayage car c'est une sécurité. ..
Sans ça, rien ne se passe, pas un bruit, rien. ..
Après, si l'essence date d'il y a 3 ans, elle est fichue, le circuit est peut être bouché ou la pompe??
Ah... bon je suppose que cette Yaris n'a pas ce système de sécurité puisque j'ai pu tourner la clé et que le bouzin tournait sans que j'ai le pied sur l'embrayage...
Sous la banquette arrière j'ai pu accéder au dessus du réservoir. Mais ce foutu "bouchon" qui retient la pompe me résiste... je lui ai tapé sur la tronche, j'ai essayé de le faire tourner avec un gros tournevis et un marteau mais sans succès. Il faut un outil spécifique pour ouvrir/dévisser ce truc ?
C'est l'espèce de couronne crantée qui me résiste...
edit : pour l'essence, le réservoir était quasi à sec et j'ai remis que 5 litres de fuel frais !
Je confirme pour la pédale d'embrayage, que je la pousse ou pas le résultat est le même !
On m'a suggéré que la batterie pouvait être fautive malgré qu'elle soit remontée à 12V et que ça pouvait peut-être couper l'injection ou le calculateur... donc j'ai mesuré la batterie démarreur en route, ça descends aux alentours de 10V- 10,5V. J'ai pris la batterie de la prelude pour tester, mêmes valeurs.
J'ai rajouté 10 litres d'essence au cas où le fond était moisi, pour diluer un peu
J'ai pris une clé à bougies cette fois, comme prévu les bougies sont sèches
. Par contre j'ai pas pu vérifier s'il y avait des étincelles, les fils de bougies sont ultra-courts et j'étais tout seul.
J'ai une Toyota Yaris 1.0 VVTI de 2004 et je te confirme que je n'entends pas la pompe quand je mets le contact, elle est très silencieuse.
La batterie vaudrait mieux vérifier l'ampérage c'est ce dont à besoin le démarreur pour entrainer le moteur, puis si tu dis qu'il n'y a pas d'essence aux régulateurs, vérifie si une des bougies est humide au moins, ça signifierait que le carburant arrive.
Si tu balances un peu de start pilot au niveau de l'admission elle démarre ?
Alors je pense que la batterie est maintenant exclue du problème, vu que j'ai le même comportement avec la batterie de la prelude (qui elle est plus grosse et roule tous les jours).
Les bougies sont sèches, c'est que j'ai mis dans mon message précédent
J'ai pas de start pilot, je vais attendre un collègue pour pouvoir vérifier l'allumage, que je puisse matter s'il y a des étincelles aux bougies pendant que le démarreur tourne.
J'ai trouvé un EPC pour Toyota, j'ai la réf de la couronne qui retient la pompe à essence (77144-0D010). Je vais aller faire un tour en concession pour savoir le tarif de ce pauvre cerceau en plastoc, savoir si je lui laisse la vie sauve ou si je le découpe méchamment (mais pas à la flamme
Visiblement il faut un outil spécial pour faire tourner cette pièce en plastique...
J'en trouve sur Amazon mais au cas où, savez vous où on peut acheter ce genre d'objet ?
Faudrait tout de même plus de 12V dans la batterie. ...
La mienne, sous 13,5V ne veut rien savoir....
Avec une pince multi-prises, il n'y a pas moyen de l'ouvrir?? Ou avec un torchon?? Voir dans un étau ? ??
Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
La batterie, grande question... les 10V c'est la tension mesurée lorsque je sollicite le démarreur, sinon elle est à plus de 12.5V et la batterie de la prelude était à plus de 13V !
Concernant la couronne crantée, elle fait près de 14cm de diamètre (faut une grande pince multiprise
) et pour bien faire, on est gêné par la tôlerie. La pièce est quelques centimètres sous la tôle, ça ne facilite pas les choses ! Je n'arriverai pas à passer un outil entre la tôlerie et le bouchon, à peine un tournevis dans la partie la moins accessible.
Voilà une photo du système, je ne sais pas si on se rend bien compte :
J'ai fabriqué un outil pour essayer de tourner cette pièce, avec une barre d'alu et deux tiges filetées mais l'alu est trop souple, ça fait sauter l'outil dès que je force un peu, sans décoller le biniou d'un seul millimètre. Je vais essayer d'en fabriquer un autre en MDF (bois) avec 4 tiges filetées pour mieux serrer cette couronne...
Sinon j'ai bien du 12V qui arrive dans le connecteur de la pompe quand je sollicite le démarreur, mais elle ne semble pas faire de bruit quand je colle l'oreille au réservoir...
Ça ressemble bien à une paresse sinon à une démission de la pompe à essence.
Pour info, source RTA :
Commande de pompe d'alimentation >> borne 47 de de la boite à fusibles .
" Relais de pompe à carburant.
Situé dans la boite à fusibles et relais, placée sur le côté gauche de la planche de bord. Il est piloté par le calculateur ( borne B47 ) lors du démarrage pendant une courte temporisation et en permanence dès que le calculateur reçoit l'information moteur tournant en provenance du capteur de régime/position vilebrequin.
Le circuit de puissance du relais de pompe à carburant assure l'alimentation électrique de la pompe à carburant, via le relais principal.
Résistance ( entre les bornes 1 et 2 du relais ) : 74 ohms "
+ pages 38 et 39 de la RTA : texte et schémas relatifs au démontage de l'ensemble pompe et filtre à carburant.
Bon courage.
EDIT : quand je mets le contact sur la voiture de Mme au garage en sous-sol j'entends bien la pompe siffler en se mettant en marche.
je l'ai eue
grâce à mon super outil hand-made, admirez la qualité de la fabrication :
j'ai pu accéder à ce que je voulais :
la pompe ne décolle pas sous 12V direct, on sent comme un à-coup dans le corps de la pompe au moment où on branche mais rien ne tourne. les ailettes ne bougent pas même en les aidant un peu avec un petit tournevis.
bon maintenant c'est certain, je peux chercher une pompe de remplacement !
je suppose que le fait qu'elle ait été stockée avec le réservoir vide n'a pas aidé à prévenir la corrosion/le blocage de cette fichue pompe.
LE DJACK, effectivement c'est bel et bien la pompe, j'ai "retrouvé" le fonctionnement décrit du relais en mesurant la tension sur le connecteur de la pompe, on voit bien du 12V arriver pendant quelques secondes lorsqu'on met la clé en position 2, puis 0V avant d'avoir à nouveau du 12V envoyé lorsqu'on sollicite le démarreur. le circuit électrique était donc écarté.
merci tout le monde pour vos réponses, les suggestions, les idées !
j'espère que je pourrai m'en sortir seul pour la suite
Super!!
En tous cas, redis nous si elle fait un bruit au démarrage car c'est très feutré mais ça s'entend...
Et n'hésites pas pour la suite, si des fois on peut aider ou ouvrir des pistes...
De retour pour finaliser l'histoire, les pièces ont été reçues, montées :
Je me demandais pourquoi je n'avais pas trouvé de filtre sur le cul de la pompe (normalement autour du treillis en plastique marron sur la photo au dessus), j'ai trouvé ma réponse :
J'ai essayé de le sortir délicatement avec une pince mais il se désagrégeait dès que je le touchais
, pas 36 solutions, j'ai mis la main dans l'essence (ça pique un peu, surtout quand tu as déjà des petites coupures sur les doigts
) pour aller ramasser tout ce que je pouvais :
Et j'en ai profité pour mettre des bougies neuves, elles méritaient :
Et encore j'avais déjà rapproché l'électrode de l'ancienne bougie pendant mes premiers essais de démarrages (il y avait bien 3mm d'écart
Je confirme aussi pour la mise en pression du circuit avant de faire tourner le démarreur, ça s'entend nettement (surtout quand la banquette n'est pas rabattue) !
Bref, elle a démarré
Bon... la joie fut de courte durée...
Le problème est revenu, identique.
J'ai tout redémonté, vérifié que les tensions étaient correctes et que la pompe n'était pas grippée physiquement.
Elle ne décolle pas en direct sur le 12V.
Le corps de la pompe est tout oxydé, pire que l'ancienne pompe
(cf photos précédentes)
La voiture ne tournait que les weekends et l'essence avait été complétement remplacée.
Il se passe quoi là ? Mon essence est moisie pour corroder la pompe à ce point ?
Si cette caisse me coute une pompe tous les 3 mois, ça va pas le faire.
@ julienh
Compte tenu de :
" J'ai récupéré une Yaris 1.0 essence de 2005. La dernière fois qu'elle avait démarré c'était il y a 3 ans après deux ans déjà d'immobilisation, elle avait fait 10km et c'est tout."
Je pense que le souci est en amont, c'est à dire au niveau du réservoir.
Vieille essence >> corrosion du réservoir.
PS : Il existe plusieurs méthodes pour nettoyer un réservoir après démontage ( gros graviers ou chaîne reliée à une ficelle pour qu'elle ne disparaisse pas, + gasoil par exemple secouer énergiquement comme pour un cocktail
Opportunité aussi de changer une partie des conduits souples et colliers, et passage à l'air comprimé ( surtout pas d'appareil électrique car risque d'étincelles )
EDIT : il y a aussi la méthode à l'arrache.
https://youtu.be/Wj4pAh4Tsjc
Arf ! Merci Le Djack, de bonnes idées mais ce réservoir est en plastique !
Il est propre à l'intérieur, j'ai eu l'occasion d'inspecter 2-3 fois vu les démontages que j'ai fait. Il y avait des débris de l'ancien filtre dans le "bac central anti-dé jaugeage" mais j'avais nettoyé ça avant de faire marcher la nouvelle pompe.
L'essence est récente, un mois à tout péter.
Ce que je ne comprends pas c'est comment le corps de la pompe a pu s'oxyder alors que j'ai justement pris soin de faire le plein pour que la pompe soit bien immergée...
J'ai eu ce souci sur une voiture mixte GPL / essence
Je ne me servais pas assez de l'essence et le " plastique " de la pompe se bouffait, j'ai changé 3 pompes ! ( du boulot sur une Laguna avec un gros réservoir GPL dans le coffre à enlever pour accéder à la pompe immergée ... )
Ta tuyauterie souple d'arrivée est nickel ? ( pas de cholestérol ?
Alors je ne sais pas trop comment vérifier la tuyauterie ! Je suppose qu'elle est en état correct car lorsque la pompe fonctionnait, la voiture se comportait normalement à l'accélération, aussi bien à bas qu'à haut régime... Je suppose que j'aurai du avoir des coupures/à-coups si ça n'avait pas été le cas (diamètre réduit par un gonflement des plastiques ou débris).
Je vais tout de même contacter le site pour passer la pompe en garantie, on verra bien ce qu'ils me disent. Vu la tronche du biniou, ils pourraient me dire qu'elle a séjourné dans de l'eau de mer et pas un réservoir d'essence
