Version complète : [s14a] Quel échappement ?
Salut à tous,
En effet j'ai vu beaucoup de post pour avoir des avis sur des ligne d'échappement, mais sur des model précis. Personnellement cela fait 15jours que j'ai ma s14a, je ne connais donc pas les "petit truc" à savoir. Par exemple j'ai cru comprendre qu'il y avais certaine ligne qui étais vendu POUR la s14, mais qu'il fallait adapter soit même (problème de longueur, découpe du PC arrière).
Je voudrais éviter ça, j'aimerai donc vos retour et conseil pour choisir une ligne (complète ou demi d'ailleurs c'est la question que je me pose aussi, niveau conservation du turbo et autre) pour ma s14a.
Je vous laisse donc le champs libre pour me conseiller, avec le maximum d'info (model, adaptabilité, sonorité, si la ligne ne passe pas trop bas par exemple)
Merci d'avance pour vos réponses.
yaura forcément découpe de la jupe, 90% des lignes sont en mono-sortie type patator......
idem concernant la garde au sol, le diamètre plus conséquent réduit d'autant la garde au sol, donc frottage possible.
Ensuite, dans le même genre de pourcentage, les lignes sont ce que l'on appel des 'cat-back', pour dire que ce sont des lignes commençant après le catalyseur.
les ligne complète dite 'turbo-back' sont rares, et faut sortir les pepettes.
fait quelques recherches avec le chassis s13, tu auras sensiblement plus de réponses, et les différences entre les chassis sont minimes, et te donnera surtout un apérçu du vocabulaire, des lignes dispo, et de leur facilité de montage.
Ok merci de l'info pour la recherche via les s13, je vais regarder ça et reviendrais sur le post si j'ai d'autre question en rapport.
