Version complète : [Civic EG d16a9] Soucis capteur
Salute a tous, voila j'ai fait un swap d16a9 sur mon eg4 vei, tout c'est bien passer cependant il me reste une chose a faire dont je suis assez mal informé.
Je m'explique : il Faut que je câble mon capteur d'arbre cames, sauf que je ne sais absolument pas comment faire même si c'est tout con.
ensuite, je n'ai pas eu de défaut moteur affiché au tableau de bord jusque hier ( ça fait 3 mois que j'ai fait le swap) la il est allumé des que la voiture est chaude mais sans n’emmerder ( le moteur tourne nickel malgres le défaut moteur) bref
est ce normal que j'ai pu rouler autant de temps sans aucun problème alors que ce capteur "essentiel" n’étais pas branché ?
et comment le branché ( j'ai beaucoup de mal avec les schema ecu pin out)
Merci d'avance a la vous !
