Au pire demande ce qu'il y a de "graver" comme lettres / références sur les pièces.
En tous cas le bras inférieur ressemble à 99% à ceux pour EE8-EE9
il n'y a pas que les fusées qui changent sur le train avant EE doc?
il me semble que les bras inférieur sont les mêmes pour ED/EE
sinon, ce sont bien des trains crx (ça se voit à la possibilité de visser à cache pour la rotule supérieure)
et comme il y a un disque monté sur un, demande une photo avec un mètre devant pour montrer que le disque fait bien 262mm
Non ce ne sont pas les mêmes bras inférieurs
jamais fait attention, faudrait que je compare entre mon ee8 et mon ed7
C'est bien un bras inférieur de vtec.
L'entraxe de fixation de cette chape est la même entre ed7/9 et ee8/9 sur la fusée.
Ce qui me met le doute :
-la chape d'étrier avec une grande vis de fixation, c'est le montage sur ed7/ed9 (une chape de freinage de vtec il y a deux coulisseaux)
-le disque qui est donc obligatoirement en 240mm de diamètre.
-les deux fusées ont un emplacement pour des capteur abs, je me rappel plus si les fusées d'ed7/9 en sont pourvu...
ça pourrait être une fusée + bras inf d'EE avec un moyeu + chape d'ED?
j'attends une confirmation du diametre du disque et du nombre de cannelures...
Alors,
disque de 262 mm et 26 cannelures au moyeu: c'est un train dEE9
Merci pour votre aide
