Salut a vous je suis a la recherche actuellement d'une boite de vitesse pour une accord 2.0L de 1992 CB3.
Code Boite: H2S8
Est-ce que une boite de h22 passerait?
Merci bonne journée.
Oui ça se monte sans soucis.
Par contre les rapports de boite sont un peu différents, tu vas tirer plus court.
Aurait tu un peu plus d'infos a me donner sur ce montage possible ?
De quel genre d'infos as-tu besoin?
Les carters de boite sont absolument identiques, donc les deux boites sont permutable .
Peut etre au pire a repercer/tarauder le carter au niveau des fixations du support pour la accord de cette generation (moulage prevu mais pas taraudé) si je dis pas de betises..
Sinon oui comme le dit Seven les boites f et h sont permutables sans soucis.
Oui il y as peut-être un des trous qui sera a repercer, mais je crois que c'est seulement a partir des boites post 97, de plus comme le dit Fred_eg5, c'est déjà moulé donc réellement aucune difficulté
Encore merci pour vos réponse je suis sur le point d'acheter une accord avec boite hs d'ou la question.
Niveau commande d'embrayage et tringlerie il n'y as pas de légère modifs a effectuer?
