Version complète : Almera le retour (en arriere)
Salut a tous et bonne année. Pour moi elle commence bien.
Confused
On peut pas monter le moteur de Sunny car la cullasse est pas la meme: le collecteur d'admission n'est pas le meme et ne passe pas dans le compartiment moteur.
Sad
Sur le N14 les lumieres d'admission se situent en haut de la cullasse alors que sur le N15 elles sont en bas, donc je peu meme pas mettre mon admi sur l'autre moteur.
Cry
Les moteurs SR20DE sont les meme sur Sunny N14 et Primera P10.
Les moteurs SR20DE de l'Almera correspondent a la Primera P11.
:guelle:
Je suis dégouté ...
Je pense que je vais faire démonter mon moteur pour voir les dégats et je verais après en fonction.
Je vais voire ce que je fais fais de l'autre moteur ?!...
gné???
j ai pas tout suivi la tu a voulut mettre qu elle moteur dans la sunny et c est lakel la tienne???
Pour ceux qui n'ont pas suivi le post précédent (par ex pour les tibos Mr Green )
almeraman a une...almera culasse foirée suite à un foirage dans le changement de vitesse lors d'un run
Il achète un moteur de Sunny Gti mais apparemment il y a un problème pour le montage...
Voilà
Citation :Pour ceux qui n'ont pas suivi le post précédent (par ex pour les tibos )
Voilà
toi t as de la chance d avoir des brochette maison au BBQ sinon tu serai priver de postage pr un tel affront!!loooooooooooooool
nan j ai suivit qu il a flinguer le moteur je l ai meme eu par mp mais totu le monde n 'as pas forcement suivit
donc en gros tu avais une almera GTI et tu a tenter un sr20 de sunny gti N14 c ets bien sa?
ca c'est un moteur de P11GT
tibo post une photo de ton moteur,pour voir ou sont les differences
[Image: moteur8da.jpg]
Si par hasard je te dis que je risque d'avoir un moteur de Primera P11 GT dispo d'ici peu,ça t'intéresse? 8)
voila les foto du mien
[Image: jpcar.cache%20culbu.vue%20gauche.apres.jpg]
[Image: jpcar.berco%20moteur%20vuedroite.apres.jpg]
[Image: jpcar.cache%20culbu.apres.jpg]
Anonymous
il est trop haut??????
Un Ca18det de Bluebird il passerai pas?
C'est pas une histoire de "hi-port" "low-port" au niveau du collecteur d'admission ?
(désolé je ne connais pas le terme en français)
Visiteur
c'est la même chose avec les RPS13 entre les RED TOP et les BLACK TOP, un coup le corp d'admission est en haut un coup lil en bas.
il save pas comment s'occuper chez nissan
Exact c tous a fais ça!
Il m'aurais fallu un sr20de de P11GT;c exactement le meme que moi .
Le mecano a démonter et y a un AAC de cassé, des soupapes des plillier et la chaine de distrib de cassé, y va me chiffrer tous ça demain.
je me renseigne pour mettre des AAC sport si je decide de réparer.
Eventuellement je voudrais avoir le prix du moteur P11GT de Jobi.(reponse rapide)
Je compare et je vois ce qui est le plus aventageux pour moi .
Du coup je mets le moteur SR20DE de la Sunny N14 en vente car je doute qu'on me le rembourse( n'es ce pas Boxer!?...)
Anonymous
je suis deg mec, honnetement j'aurais pa cru qu'il y avait autant de dif...
Anonymous
si ta culasse na rien, ya pa possibiliter de reprendre toute les pieces sur le bloc de sunny, pour en refaire un avec les deux!!!
boxeur a écrit :je suis deg mec, honnetement j'aurais pa cru qu'il y avait autant de dif...
Ok c pas trop grave; je l'ais remis en vente ,j'esper qu'il va partir, si tu connais quelqu'un que sa interesse ça m'arangerais.
je l'ais mis en vente dans "pieces détaché" pour info.
Anonymous
oki si jai un contact je te bip
boxeur a écrit :si ta culasse na rien, ya pa possibiliter de reprendre toute les pieces sur le bloc de sunny, pour en refaire un avec les deux!!!
Non je me suis renseigner chez NISSAN et certaines pieces ne sont pas compatible comme par exemple les soupapes.
