Hello a tous question peut etre idiote mais mon demarreur ne touche pas le volant moteur moteur
Mitsubishi me dis que mon démarreur est le bon mais une fois qu il declenche il est 1,5 cm trop haut
Possible que mon volant moteur ne soit pas le bon et dans ce cas quoi faire ?
Pour les problèmes technique il faut poster dans la section "marque du véhicule" (Mitsubishi dans ton cas)
Le modérateur en charge de la section "général" déplacera le sujet.
Merci de faire attention a l'avenir.
(14-05-2017, 23:55:01)fujiwara a écrit : [ -> ]Pour les problèmes technique il faut poster dans la section "marque du véhicule" (Mitsubishi dans ton cas)
Ok désolé me suis un peu perdu
Dis nous en un peu plus, parce que là c'est bizarre ton histoire.
Si la voiture démarrait quand tu as acheté la voiture, le volant moteur n'a pas pu changer tout seul.
Quelque chose a été fait récemment sur la voiture ?
Changement de moteur ? De VM ? De démarreur ?
(15-05-2017, 00:52:12)folken a écrit : [ -> ]Dis nous en un peu plus, parce que là c'est bizarre ton histoire.
Le démarreur etais fixer avec une seul fixation pour qu il soit plus bas c quand il a commencé a tournée dans le vide que j ai démonté pour le tester que je me ss rendu compte qu il n avais qu un boulon
Le deuxième trou du démarreur ne devait pas etre au bon endroit pour qu il soit fixer au bloc...d ou le décalage...cela ne doit pas etre le bon...
il faudrait vérifier sur le net a quoi celui de ton modèle de voiture ressemble et comparer.
(15-05-2017, 08:57:13)JP32 a écrit : [ -> ]Le deuxième trou du démarreur ne devait pas etre au bon endroit pour qu il soit fixer au bloc...d ou le décalage...cela ne doit pas etre le bon...
J ai été chez Mitsubishi avec les num de série de boite et de démarreur ils me disent que c'est les bon
