Version complète : probleme puissance 350z
bonjour,je viens vers vous pour obtenir des renseignements avant de pointer le capot de ma 350z chez nissan,voila,depuis ce matin a haut regime je manque de puissance,je sent bien qu elle n est pas comme d abitude et lorsque je pousse mes rapport a fond,mon voyant diag clignote,quelqu un a une idée? mille merci par avance
(n ayant pas l abitude des forum,desolé si je suis pas au bonne endroit Cry )
Perdu tu n'es pas au bon endroit, pour les problèmes techniques, il faut aller sur la section de la marque, (Nissan dans ton cas)
Le modérateur en charge de la section "général" déplacera.
Sinon, question toute bête: As tu mis un carburant autre que d'habitude (E10 ou SP95 au lieu du 98)?
merci de faire attention ou tu ouvres les sujets SVP.
je met du 98,comme me le conseil mon garage
Tu as de quoi faire un diag via obdII??
Peut être qu'elle coupe pour se mettre en sécurité? ?
Est elle modifiée au niveau moteur??
non j ai rien de tout ca,a entendre certaines personnes,elle se serais mise en mode degradé,genre parce que le volet papillon ne marche pas correctement,ou une sonde hs,une chose est sur,je peu meme pas la monter en zone rouge! en fait elle va finir au garage,mais avant je voudrais avoir des avis,car chez nissan tu ne peu pas accompagner la voiture,c est un gars en blouse blanche qui la prend et tu as droit au café dans une superbe salle d attente avec tv!!!
C'est à quoi je pense!!
Les débitmètres sont fragiles??
Si oui, alors peut être que ça vient de là ? ?
atta on sort la boule de crystal.....faut au moins un tit passage a la valise diag' la, parce que l'on pourra te dire tout et n'importe quoi, ce sera surtout du n'importe quoi....
ok je pense que je vais chez mon petit garage AD du coin,au moins je vais pas payer les gars en blouse blanche et les belles vitrines comme la derniere fois! (249€ la vidange chez nissan !!!) mias est ce qu il a lee diag pour une 350z?
Un elm327 à brancher sur la prise diag obdII de ta voiture coûte environ 15€... Et après tu charges une application dans ton téléphone du genre dashcommand ou autre!! Wink
