14-05-2017, 11:56:52
Boujours,
Je vous explique mon problème
Pricesse "Honda civic EC9"
Donc princesse à u une casse du différentiel ( 170 000KMS) suite à cette imprévus remplacement de la L3 par une P7 d'une concerto ( 170 000) du coup modif du support ( trop facile).
Sauf que depuis hier, le passage de la 2, 4 bien plus compliqué du coup je fais une conduite double débrayages pour tester les synchro ( pas de différence) du coup j'ai contrôler le niveau. 100ml de trop
du coup j'ai retiré le sur plus j'en et profiter pour regarder l'huile plein de petites limaille ( dernière vidange 3 800 kms) j'ai aussi regarder le reniflard (OK) et le réglage de l'embrayage ( OK) elle à 175 000 kms aujourd'hui à peu près. Pour commencer remplacement de l'huile 10w40 par MTF3 Honda pas encore rouler...
Si besoin de plus d'explication demander moi
Bonne journée
Merci d'avance pour vautre aide
Bonne journée
