Version complète : Impreza gt broute à 5000/tmin
Bonjours,
Impreza gt de 1997
Après chagement de pompe à essence pour une walbro 255l/h
Moteur broute à 5000t/m
Pression turbo 0.7 environ
Bougie ,debimetre,filtre essence change il y a 6 mois.
Pompe changer car celle origine étais hs'
Merci pour votre aide.
C'est une vraie walbro ?
Paske si ça broute à "haut" régime ou pleine charge , c'est peut être lié au débit d'essence (genre trop faible)
Du coup j avais 2 code erreur debimetre +capteur papillon
Reset fait plus de code erreur .
Je pense qu il sont aparu lors de la panne .
Pas encore testé sur routeje vous tein au courant
Merci.
Probleme résolu après avoir fait un reset.
Sa vient du fait que la pompe à essence à lâcher en roulant,donc mauvaise info envoyer par les capteur.
C'etait en sécurité pour proteger le moteur donc
Merci de lire le règlement et de faire ta présentation comme le demande ledit règlement avant toute autre demande.
L'équipe de modération
Désolé ,j avais oublier la présentation .
Merci a bis bar qui a essayé de m aider.
J espère en faire de même avec d autre membre.
De rien mec , vu l'utilité de ma réponse LOL
