Version complète : [EC9] climatisation - clim déclenche pas, fusible grille
Bonjour
Civic 1989 phase 1 ec942 (boite auto)
Question "confort" donc je me passe depuis un an mais je me pose la question, est ce que ça vaut le coup (ou le coût ?) d'essayer de réparer ma clim
Je sais pas trop par où commencer, peut être le compresseur ?
Symptôme : lorsque je met la clim rien ne déclenche, et après 4 ou 5 essais le fusible grille
Meme en trouvant le problème, les nouveaux gaz de clim sont compatibles avec les anciennes voiture ?
Merci !
Je savais même pas qu'il y a une clim de une ec9, ça devait être en option alors par ce que mon cousin à une ec9 et il a pas de clim lol
Si quelqu'unes en ont ! Effectivement c'était une option, mais je me demande s'il y a encore aujourd'hui ne serait ce qu'une seule Ec9 en circulation avec la clim fonctionnelle...
(20-04-2017, 13:26:29)Adrien06 a écrit : [ -> ]Si quelqu'unes en ont ! Effectivement c'était une option, mais je me demande s'il y a encore aujourd'hui ne serait ce qu'une seule Ec9 en circulation avec la clim fonctionnelle...
Ça c'est une bonne question  Big Grin
la première chose à faire, c'est d'essayer d'enclencher manuellement les ventilateur de clim et l'embrayage du compresseur.
Vu tes symptomes, tu testes avec un cable qui a un fusible (meme valeur que celui qui crame...) chaque élément cité au dessus voir comment ça réagit.
je suppose que l'embrayage va être HS, ce qui entrainerait le fusible HS ensuite. si c'est le cas, compresseur à changer.
Si les 2 marchent, il faudra checker tous les autres éléments un à un, à commencer par le faisceau lui meme.
Tester direct avec un +12v style chargeur de batterie auxquel j'ajoute un fusible sur mon contact + ?
voilà. et la masse sur le chassis (ou l'autre pin si connecteur 2 pin pour chaque consommateur)
