12-04-2017, 20:56:24
Voilà le schmilblick!
J'ai déposé le radiateur pour avoir la place de sortir le moteur et là stupeur en déconnectant la durite du bas!
Il y a un dépôt huileux marron dans les deux durites relié au radiateur, ainsi que lui même.
J'ai tenté un dégraissage au diluant industriel et à l'eau clair dans le radia, voilà ce qu'il en est ressorti.
Donc bidon de gauche coupé au diluant, bidon de droite coupé à l'eau.
Dans les deux cas, la substance marron visqueuse ne se mélange pas ni au diluant, ni à l'eau.
En quantité je dirai 10cl de matière marron visqueuse que j'identifie étant de la mayo.
Le bouchon de remplissage d'huile est nickel, aucun dépot.
J'ai vidangé l'huile moteur pour voir et pareil, aucune mayo, ni trace d'eau.
Le crx est sur chandelle et n'as pas démarrer depuis le début Décembre environ.
Ce n'est pas son moteur d'origine, la caisse à 308k kilomètres et le moteur moins de 200k.
Je ne connais pas les antécédents en entretient de ce moteur, l'ami à qui j'ai acheté la voiture a acheté ce moteur déjà démonté, il semble avoir la santé vu que je tenais la clio 16s d'un ami prépa qui a la santé.
Mon pote ne faisait plus rouler le crx depuis environ 3 ans mais continuais néanmoins de la démarrer et de la faire chauffer de temps à autre.
J'aimerai savoir se que vous en pensez. Merci.
