03-04-2017, 07:29:30
Bonjour à tous.
Ce week-end changement disque et plaquettes avant .
Brembo max et plaquettes stoptech
Lors du changement j'ai remarque les piston était dur à ramener.j'ai donc utiliser un repouce piston.
J'ai remarquer qu'il revener légèrement au début. Je remonte tout
Je roule, au début tout va bien et ensuite ca freinne tout seul. Donc surchauffé disque et plaquettes glacé.
Je redemonte . Je ponce le tout pour enlever les dépôt sur les disque et plaquettes. Je purge . Et même problème.
Je change les étriers par des étrier que j'avais en stock. Grosse purge. Essayez routier nickel mais au bout de 10 minute c'est reparti.. Pouvez vous m'aider à savoir d'où ca bien merci .
Ps . Ça le fait plus à gauche que à droite .
