Version complète : [STI 12]Turbo défectueux ???
Bonjour j'ai une petite inquiétudes à propos de ma subaru wrx sti 2015 . Parfois le turbo reste a 10 lbs de pression et ce chaud ou froid . Merci de m'aider   Huh
Bonjour, le gros problème pour moi ça va être les unités de mesures.
lbs ça me parle pas du tout.
Ça fait combien en PSI ou encore mieux en Bar?
Le plus haut que je l'ai monter ces 18 pis mais elle reste a 10 parfois et j'ai un sentiment quelle est plus vache * lente*
Ok, donc 18 PSI ça fait 1.24b ce qui est normal.
10 PSI c'est 0.6b ce qui correspondrai au tarage de la wesgate.
Je penche donc sur le solénoïde qui peut être sale ou défectueux.
A 0.6 bar ton moteur délivre que 180 à 200 HP sur les 300 habituels donc normal que tu la trouve molle.
Moi je joue pas dedans elle es garantis mais subaru dit que ces ok mais jsuis pas sur pentoute ces juste pour avoir un autre avis qui n'est pas en lien avec eux car mes eagles talon eux on jamais fait sa je leur en demandais et il men donnait alors ???
Merci je pourrais aider subaru .....avec sa sa peux tu briser le turbo sa
Non aucun risque pour le turbo ni pour le moteur, elle se met juste en défaut.
