01-04-2017, 09:46:51
salut à tous
est ce que quelqu'un aurait une idée de ou peux provenir la panne, la voiture n'as pas d'allumage et la pompe se met pas en route quand on met le contact.
la pompe branché en direct pour faire un test et elle fonctionne.
j'ai une prise 6 broches au niveau de l'autoradio qui a rien dessus et quand on met le contact il y a du jus et quand on coupe le contact il y a plus rien.
j'ai les 2 relais de gestion moteur qui sont bon.
je pensais au calculateur mais pas sur.
pour expliquer sa panne, le moteur c'est éteins à un feux et depuis ce temps la elle refuse de démarrer.
