voila je suis en train de poser mes mano sur le montan de pare brise de mon crx de 91 j aimerais savoir ou se situ les trois sondes suivantes:
temp huile
pression huile
et temp eau (si il y a )
voila une petite tof
![[Image: Photo%200179.JPG]](http://membres.lycos.fr/passioncrx/Photo%200179.JPG)
Le mieux est de monter des sondes propres aux manomètres.
Si tu utilises les sondes existantes, tu prends le risque en faisant ces branchement de fausser les données qui vont arriver au calculateur, il lit des tensions et si tes branchement sont pas tip top, il va y avoir des infos erronées.
Comme ça tu as ton faisceau qui reste d'origine, et tu peux faire un faisceau tout propre pour tes manos. Il est vrai que le coût n'es tpas le même par contre....
Si tu montes des manos comme cela, tu dois acheter les sondes qui vont avec... d'ailleurs, si je vois bien, ce sont des ractives, et nirmalement, si tu les a acheter neufs, tu dois avoir eu les sondes avec.
aller petit rapel, a savoir qu'un sonde, chez autoaxe (magasin qui font des pieces pour les voitures de rally) c env.60... ( environ )
j ai toute les sonde a 72 euro le mano plus sonde ca le fai non....... et oui c des ractive mai je veu savoir ou je doi mettre mes sonde justemen pour remplacer cel d origine
et t ou mahubrahu je te voi plu sniffffffffff
la pression d'huile et la temp d'huile se mette sur une plaque sandwitch qui se met entre le filtre a huile et le bloc
sinon, la sonde d'huile est a coter du filtre a huile sous le collecteur d'admission
pour la temperature d'huile, tu peut aussi la mettre a la place du bouchon de vidange si tu a la bonne sonde.
ah ba nikel alors mon pti
v tec, si t'a deja les sondes!
alors en gros pour reprendre un peu ce qu'on dit les autres mais bon..
soit tu achete une plaque sandwich ( ex 60 dans la boutique jpcar) et la tu peux brancher tes sondes dessus. a savoir que la plaque se met entre le moteur et le filtre a huile ( en gros)
soit tu met la sonde de temp a la place de ton bouchon de vidange. mais pour pour cela il faut que tu ai bien le meme filtage sur ta sonde et sur ton carter d'huile. et pour la sonde de pression d'huile tu met ala placede ton contacteur de pression d'huile. c ce qui permet que le voyant d'huile s'allume au tablo de bord quand t'a plus d'huile.
en gros mieux vaut investir dans une plaque sandwich hein! l'autre solution c trop compliqué, c un coup a tout pété et a etre emmerdé apres!! surtout que y'a fait une bonne affaire avec tes manos visiblement, donc mopi je dit plaque sandwich!
( sinon avec les fetes, j'ai pas eu trop le temps de me cponnecté a msn, et lepere noel m'a envoyé NFSU2 et ca m'occupe pas mal cette petite chose la!)
c clair vu les prix des plaques sandwitch maintenant faut plus hésiter
combien ca coute une plaque sandwich car 60 euro ca fai cher
bah justement c la plaque sandwich qui fait 60
qqun a un bon plan pour en trouver a pas chere
Je mettrais pas au bouchon de carter la sonde car il est deja assez pres du sol comme ca ce bouchon!
salut moi j ai un mano de pression d huile qui n'a pa de sonde apparement ca marche avec la pression dhuile directe via un tuyau qui reli le moteur au mano mais je le met ou???????
c'est pas la pression d'huile si c'est un tuyeau c'est pas pour un turbo plutot?
Froggyvti a écrit :c'est pas la pression d'huile si c'est un tuyeau c'est pas pour un turbo plutot?
c surment un mano de pression mecanique
moi j avai penser percer les ancienne sonde pour i mettre les nouvelle a l interieur car les sonde d origine avec le pa japonai es plu grosse que la sonde adaptable que j avai penser fair ca pour la sonde de temp d eau?vous en penser koi
Opla, j'aurais voulu savoir ou tu t'etais procuré tes mano Ractive et le support 3 manos !
alor le suppor je l ai fai importer par uhn ami et les 3 mano ractive je les ai commander a asphalte
v tec, je cherche moi aussi desepérement le support de manos. Ton support s'adaptait parfaitement à ton montant ou bien c'est un support standard que tu as adapté ?
Et tu n'aurai pas une adresse pour savoir ou le trouver stp ?
Merci de ta réponse
nico42 a écrit :v tec, je cherche moi aussi desepérement le support de manos. Ton support s'adaptait parfaitement à ton montant ou bien c'est un support standard que tu as adapté ?
Merci de ta réponse
+1 j'en recherche un activement aussi
il s agit d un support de crx del sol il me semble que j ai du legerement adapté
Ok merci, le montage est propre alors ? Pas de jour entre le support et le montant ?
UP, car j'ai trouvé ça sur le site
http://www.jcp-performance.com/
Pensez vous qu'il se pose sans modif et surtout sans jour entre le montant et le support ?
Car mes manos attendent d'être monté, juste à cause de ça
![[Image: vivid_pothholder.jpg]](http://www.jcp-performance.com/_img.php?img=files/products/vivid_pothholder.jpg)
+1 je suis aussi interresser par ce support!!
sur jcp-performance s'il et specialement pour crx 88 91 c'est que cela doit etre bon nan?
o ba oui mai moi quan j ai recu le mien le pote c etait trompé et c t un de crx del sol donc j ai adapté
japadict, Ben normalement oui, mais la photo n'est alors pas contractuelle, et je pensais à ce site car il est en Europe donc pas de douane et les frais de port seront moindres que si achat aux States. Qqn a déjà commandé là bas ?
Celui que tu fait voir est pas mal, par contre le vendeur ne livre pas en France apparement, à voir avec lui.
Et au prix, il faut rajouter le port, faut voir combien cela fait.
Ce qui est bizarre, c'est que les 2 photos ne sont pas les mêmes, j'ai peur de me faire avoir et de recevoir un truc standard à adapter, car je veux que se soit nikel dans ma voiture (maniaque, moi ????
