17-03-2017, 12:28:31
Bonjour à tous
J'ai acheter ma voiture il y à bientôt deux ans, je rencontre un gros problème avec mes jantes et pneu actuels que l'ancien proprio avait posé dessus.
J'ai un set de jante XXR Racing qui on été importé des E-U, sauf que l'ancien proprio à foutu des pneu en 215/40 R16 donc forcément le flan de mes pneus touchent le passage de roue.. Arrive bientôt le contrôle technique, mes pneu avant sont HS. Au lieu de m'amuser à changer les pneu tout les ans je compte me racheter un nouveau set de jante dans les bonne dimensions pour ne plus avoir de soucis, seulement dans le Var les garages vendant des jantes ça existe très peu.
J'ai donc plusieurs questions à vous poser (je ne m'y connais pas du tout en mécanique).
- Avez-vous un site vendant des jante en alu fiable ? (j'ai pas envie de plier mes jantes au bout de deux semaines ^^)
- Une marque fiable peut-être ? ( je sais pas si on a le droit de diffuser des marques pour éviter les pub sur le fofo)
- Les dimension pour ep2 ? (4x100, Alésage 56.1, Déport 45) arrêtez moi si je me trompe.
- Peut-on mettre un déport de 38 alors que le constructeur prévoit un déport de 45?
- Sachant que la voiture est rabaissée si je repasse sur des pneus homologués, est ce que la voiture sera encore plus basse ?
Merci d'avance
Merci d'avance
