Hello tout le monde !
Je me tourne vers vous car je ne comprends pas très bien les tableau des jantes Work. J'entends tout et n'importe quoi....je me suis dis qu'ici, les réponses seront plus réfléchies que sur Facebook.
À quoi correspondent toutes les données, pourquoi y en a-t-il autant...etc.
Merci.
Exemple d'une jante en 18" :
Si tu prends la partie verte claire du tableau (qui correspond à une jante de type STANDARD) :
- en haut, c'est la largeur du lip
- sur la gauche, la taille de la jante (diamètre x largeur)
- au centre, l'offset (le déport).
il n'y a que la lettre dont je ne connais pas la signitication
Les 3 autre parties, sont pour des modèles spéciaux de jantes :
DEEP RIM => je dirais que ces jante sont plus rentrés dans la caisse
BIG CALIPER => Jante adaptée au kit gros frein
voilou
(07-03-2017, 22:44:13)FBI31 a écrit : [ -> ]Si tu prends la partie verte claire du tableau (qui correspond à une jante de type STANDARD) :
voilou
Merci d'abord de la réponse. En effets j'avais compris la majeur partie, pas de problème avec l'anglais. La lettre je ne comprends pas tellement non plus. Si je prends la largeur du lip, ça me donne, en millimètres, la taille du bord du début la jante (là où sa mange les trottoirs) jusqu'au disque (de la jante)
Et donc ça veut dire que par exemple, je peux avoir du 18x9 ET31 ou encore du 18x10 ET -32.... c'est bien ça ?
Les lettres sont les correspondances entre les jantes, du coté interieur de la jante. 2 tailles en B ou en E se correspondront a ce niveau la, apres je ne sais pas si il y a une signification supplémentaire. Tu peut aller sur le site willtheyfit pour t'aider a mesurer les jantes qu'il te faut avec les données (si tu ne connait pas deja)
(07-03-2017, 23:36:43)BLURREDEEP a écrit : [ -> ]Et donc ça veut dire que par exemple, je peux avoir du 18x9 ET31 ou encore du 18x10 ET -32.... c'est bien ça ?
Ouaip, c'est ca (enfin je pense
PS : Je ne doutais pas que tu n'avais pas de soucis avec l'anglais, sinon tu serais pas aller à la pêche de ce tableau
Peut-être Allo directement au 01 79 72 79 27 pour avoir une réponse. ( enfin moi c'est ce que ferais dans ce cas )
