Bonjour à tous (et toutes) !
Alors voila, j'ai eu beau chercher sur le net... je n'ai pas réellement trouver ce que je cherchais (comme d'hab' en-fait) !
J'aurais voulu savoir de combien était la tolérance avant de dire que le moyeu ou le disque était voilé ? (Disque "normal" origine, non monté flottant ou sur bol).
J'ai entrevu 0.05mm maxi admissible... mais ce n'est pas un chiffre récurrent.
Donc je m'en remet à vous ! Auriez-vous la réponse s'il vous plait ?
Merci d'avance.
Max'
Le problème c'est surtout qu'un disque peu être non voilé lors du control (à froid) et se voiler en montant en température (dilatation non homogène)
Et c'est souvent le cas.
Pour la valeur, si non communiquée par le constructeur, ce sera introuvable.
Partir d'un disque non voilé neuf à froid c'est déjà une bonne chose (je pense) ? (pour certains disques, comme deux de vélo, ou ceux montés en flottant, je sais qu'il est normal d'y trouver du voile, c'est une partie de la conception)
La c'est surtout que le moyeu lui-même présente ce voile. Induisant le voile du disque (sauf si déformation contraire, ce qui reviendrait à "contrer" la valeur de voile au final).
Peu importe le constructeur, il doit bien y avoir des valeurs maxi pour lesquelles tu commencerais à le ressentir au freinage non ?
Bonjour Max-Ime,
J'ai souvent vu une tolérance max de 5 centièmes mais surpris il y a peu de voir que sur un Mériva on est à 3 centièmes max.
Une pièce même neuve n'est jamais parfaite. Si tu veux savoir qui du moyeu ou du disque est en cause, il faut de toute manière que tu fasses tes mesures sur ces 2 éléments.
As-tu regarder dans le workshop si la documentation qui correspond à ton véhicule s'y trouve?
Bonjour à toi nico4G,
Justement j'ai pris mes mesures, c'est pour cela que je demande car l'un n'as quasiment rien tandis-que l'autre est à 5 centièmes justement.
Et bien j'avais regardé, mais mal puisque j'ai refais une recherche et je suis tombé sur :
" Maximum disc runout :
- Front : 0.07mm (0.0028 in)
- Rear : 0.15mm (0.0069in) "
Il semblerait que je sois dans les tolérances indiquées par le manuel !
Désolé s'avoir poser une question un peu inutile puisque la réponse se trouvait sous mon nez.
Et merci beaucoup à ceux qui se sont donnés la peine de me répondre
Max'
