Version complète : [chaser] Silentblock de pont arrière introuvable
Hello,
J'ai un petit soucis ! Je dois faire tomber le train arrière pour changer tous les silentblock ET impossible de trouver les silentblock de pont :/
Sur les schéma toyota il est indiqué (google trad) :
"N01 cette partie est, puisque la structure de l'assemblage de décomposition est difficile, il ne reconstituer pas de fourniture séparément"
[Image: 16711952_1188743054572491_51787367836878...e=593838F5]
Donc si je comprend bien toyota considère que le changement de ce silentblock est trop compliqué ? Donc on fait quoi si ont doit changer le silentblock ? on rachète un pont neuf ? LOL
J'ai regarder sur les quelques sites qui références des pièces OEM pour chaser mais y'a pas grand chose niveau silentblock ! Donc pour le reste j'ai travailler a partir des références constructeur ! Mais là aucune ref et le message semble clair Sac
Wink
Personne pour t'en faire un en PU sur mesure??
Tu as vue avec Toyota Japon?
(15-02-2017, 18:20:56)Charin a écrit : [ -> ]Personne pour t'en faire un en PU sur mesure??
Nop ! Je connais pas de société faisant ça Wink
(15-02-2017, 18:35:00)fujiwara a écrit : [ -> ]Tu as vue avec Toyota Japon?
Toyota Japon vas sortir le même schéma et vas me lire le commentaire indiqué en bas Sac Et surement me conseiller de racheter un différentiel a 3700$ LOL
Si tu peux prendre des côtes exactes, va voir chez febest s'ils n'ont pas une équivalence Wink
Fleche http://febest.de/index.php?page=catalog&pid=8490
(15-02-2017, 19:18:48)Le_NoNo a écrit : [ -> ]Si tu peux prendre des côtes exactes, va voir chez febest s'ils n'ont pas une équivalence Wink
Justement je me fournie chez eux pour tous les autres silentblock du train arrière mais ils ont pas celui-ci. Après oui faudrait que je leurs demande une fois ceux en place enlevé ...
Sinon j'ai trouvé ça sur internet mais bon je suis pas fan des silentblock "solid" :
http://www.ebay.co.uk/itm/Super-GT-Solid...SwzaJX4ALr
Il existe une ref TRD mais en rupture etc 320€ au japon hors frais de port et douane, donc pratiquement 500€ a l'arrivé :/
http://www.trdparts.jp/parts_bush-jzx100.html
si nengun ne dit pas de bétises c'est la référence 41065-JX000 chez TRD ( plus dispo sur Nengun :/ )
c'est un kit qui comprend les 2 silent bloc que tu recherches ainsi que les SB 41651A/F sur ton schéma
Oui c'est bien ça ! J'ai mis le liens TRD juste au dessus.
Plus dispos chez nengun mais dispo sur d'autre site (si c'est pas juste pour appâter le client avant de dire "ah bah on est en rupture" Sac ). Mais comme indiqué, le moins chère que j'ai trouvé c'est 320/340€ hors frais de port et douane. Donc 500€ livré c'est pas possible LOL
Je préfère encore me rabattre sur les silentblock "solid" dans ce cas.
Oui on a posté en même temps LOL
les SB de type solid changent quoi au comportement ?
Pas grand chose au comportement de la route sur ces silentblock mais je suppose que le ressenti et le transfère des vibrations doivent être sympa avec ces trucs
(15-02-2017, 19:23:58)alboubou a écrit : [ -> ]
Le lien que j'ai rajouté permet de chercher avec les specs des SB sans passer par une référence ou autre Wink
Oui j'avais vue cette possibilité nono Wink
sinon :
1. créer un moule en plâtre suivant la forme des OEM et couler de l'urethane liquide dedans.
2. inonder le marché de la Chaser de ces pièces introuvables
3. devenir riche, beau et célèbre
Il s'en fout il est déjà riche LOL
(16-02-2017, 10:44:22)Nicolay45 a écrit : [ -> ]Il s'en fout il est déjà riche LOL
Grave, ils savent pas LOL Sac
Sinon t'as regardé dans la gamme universelle de chez Energy si qqchose correspond? Faut avoir les dimensions par contre
(16-02-2017, 12:24:22)malintoy a écrit : [ -> ]Sinon t'as regardé dans la gamme universelle de chez Energy si qqchose correspond? Faut avoir les dimensions par contre
Non même problème que Febest et la recherche par dimension ! Je ne connais pas les dimensions Big Grin Donc je verrais une fois démonté Wink
Puis si jamais y'a pas de correspondances bah je commanderais les silentblock solid qu'il y a sur egay Wink
tu regretteras les solid mounts......Tant qu'a prendre les dimensions, regarde si tu peux les faire faire en POM-C commercialement appelé DELRIN©, c'est plus souple que de l'alu, mais plus dure que des PU. Un compromis relativement bon.
Oui je sais que je regretterais !
Pour ça que je vais attendre de déposer le train pour avoir les dimensions et voir ce qui est dispo Wink
Vue que je fais faire le taff en garage pas sur qu'il accepte d'attendre indéfiniment la pièce LOL Donc je verrais bien.
EDIT : sinon je pensais a la mousse expansive vraie fausse bonne idée ? Sac
Colle à Pare Brise Sac
(16-02-2017, 10:17:36)malintoy a écrit : [ -> ]sinon :
(16-02-2017, 15:00:03)Nicolay45 a écrit : [ -> ]Colle à Pare Brise Sac
pas mieux !
http://www.energysuspensionparts.com/diymmi
https://www.euro-shop.fr/urethane-liquid...oteur.html
Contactes Suraga ( info AT suruga-performance.com ) avec ta ref 41651-JX000, selon le site TRD le bushing est 6000yen donc dans les 50€. Je crois que Mathieu et Nick vont te les chercher direct en concess'Toy làbas, au Japon donc - donc le prix est sensiblement pareil.
J'ai remplacé 4 bushings sur le train avant de mon IS300 de cette façon (le 5 et 4 sur ton schéma, les trains roulants semblent pareils niveau construction), j'en ai eu pour 5000yen de fdp, et ùn pocito de douanes à l'arrivée, mais ça valait largement le coup
(16-02-2017, 15:36:25)bepilot a écrit : [ -> ]Contactes Suraga ( info AT suruga-performance.com ) avec ta ref 41651-JX000, selon le site TRD le bushing est 6000yen donc dans les 50€. Je crois que Mathieu et Nick vont te les chercher direct en concess'Toy làbas, au Japon donc - donc le prix est sensiblement pareil.
Ouais effectivement je vais me renseigner Wink
6000 YEN c'est le prix unitaire je suppose ?
Je vais voir si je prend l'ensemble des SB TRD si ça peut être rentable ou non Wink
Oui c'est à l'unité.
Voilà ce qu'ils m'avaient quoté à l'époque (août 2013), sachant que le N1 est à 2600 et N2 à 2400 et les rondelles à 900 sur le site TRD actuellement
Citation :Voici les prix :
Front lower arm bush No.1 48654-SE101 x2 2360 JPY/1 soit 4720 JPY les 2
Front lower arm bush No.2 48655-SE100 x2 2180 JPY/1 soit 4360 JPY les 2
Front lower arm bush support 48657-SE100 x2 850 JPY/1 soit 1700 JPY les 2
Pour les frais de port il faut compter 5000 JPY pour la Belgique.
Total 15780yen, via paypal ça revenait à €130,30 EUR = ¥16 499 JPY car faut payer en yen (en on perd qq plumes au change, 6€ quoi)
Ok merci pour les infos Wink
tu as trouvé Alboubou ?? je bosse chez toyota ( designer 3D) je peux essayer davoir des infos si tu veux
Oui j'ai trouvé toutes les références ! Certaines je suis obligé d'acheter en ref TRD car pas dispo chez toyota ou autre fournisseurs Wink
Je viens de passer commande sur le Site febest (bon je l'avais déjà fait).
Mais là je leurs ai envoyé un mail pour certaines références qui était "out of stock" en leurs indiquant que j'avais une grosse commande a passer sur leurs site !
Au final ils ont appliqué une réduction sur TOUS les articles pour toyota chaser Big Grin
Donc bon au lieu de payer 640€, j'ai payé 590€ donc c'est toujours ça de pris !
