13-02-2017, 20:46:53
bonjour,
comme la pédale était molle et pas de débrayage
j'ai démonté et nettoyé les deux cylindres
puis comme ça n'a rien changé pédale molle et ne pouvant pas remplir le circuit
j'ai changé le cylindre émetteur par un neuf
mais encore impossible de remplir le circuit
même avec le bocal plein de liquide, la pédale d'embrayage reste molle et ne pompe rien
j'ai alors essayé par aspiration
mais au niveau du purgeur du cylindre récepteur on dirait que c'est bouché
ça n'aspire pas
cylindre émetteur déposé donc le tuyau à l'air libre j'ai essayé d'injecter de l'air sous pression
par le purgeur du cylindre récepteur
rien à faire
le tuyau ou le cylindre récepteur semblent bouchés
je ne comprends pas
ça n'aspire pas
rien à faire
je ne comprends pas
