Version complète : [EG6] collecteur RMF narrow
Bonjour bon voila j'ai acheter le collecteur RMF narrow 4 en 1 pour mon B16a2
[img][Image: 836938165232911219731984814153202652105o.jpg][/img]
le problème est que  entre le collecteur et le decata SRS en 61MM ( réglable en longueur ) il mon fournis un tube qui  fait 60Mm et 70mm avec la bague de centrage et au niveaux du support pour fixé les vis  elle tombe pas en face de celui du decata .
[img][Image: 7440771652396412193955615144621140665386o.jpg][/img]
donc le problème est que a l'arrivé le tube es trop gros par rapport a l'oem
[img][Image: 7377031652350112197275814812601065931471o.jpg][/img]
et voici les cotes  sachant que mon decata fait 60,5
donc l'arrivé du collecteur donc jusqu'ici 48MM tout va bien
[img][Image: 562881164922181219745574812794546285937o.jpg][/img]
le tube qui  viens entre le collecteur et le decata sans la bague
[img][Image: 7946671652346012197455481461301216698162o.jpg][/img]
et avec la bague
[img][Image: 561071164924181219745561479462125014838o.jpg][/img]
les questions que je me pose sont :
- Collecteur afficher a 2,5" Trop gros pour ma ligne ?
- Ligne trop petite pour mon B16a2
- je me suis tromper sur le collecteur ? si oui comment bien choisir le prochain du coups en sachant que j'ai regarder le Tegiwa il dise bien collecteur en 2,5 avec decata 2,5.
alors que le rmf est annoncé a 2,5 et ne passe pas sur le decata 2,5..
mon decata : https://www.12tune.com/fr/rechercher-par...c-i-a.html
Bref je  suis pommé merci de bien vouloir éclairer ma lanterne
http://boutique.lr-performance.net/echap...4-2-1.html pour le tegiwa
ton décata est en 2.25" et non en 2.5"
Donc jai juste a changer mon decata en faite Big Grin?
http://boutique.lr-performance.net/echap...table.html celui ci ferait laffairr donc?
