30-04-2006, 11:38:14
30-04-2006, 11:43:42
déjà passe chez nissan pour choper les joints d'injecteurs ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
30-04-2006, 11:57:00
salut meme et crxyann on est de marseille et on a des 444cc sur nos caisses
si tu ve on pourrai ce voir un de ces 4 au moin on te montrera la façon la plu
simple pour ne pas te casser la tete
voila si ca t interesse -------->mp
wink a bientot
nikko
wink a bientot
nikko
Anonymous
30-04-2006, 12:00:27
toytoy a écrit :déjà passe chez nissan pour choper les joints d'injecteurs
c est suite a un autre post: problème de richesse (ou plutot de pauvreté
si c est juste pour intervertir tes 2 injecteurs en guise de test, comme tu souhaitais le faire auparavant, fais juste attention en les démontant et tu ne niqueras pas tes joints
30-04-2006, 12:23:53
Citation :déjà passe chez nissan pour choper les joints d'injecteurs
c est vrai y sont ouvert le dimanche
si ils sont bons je les garde
sinon je fait comme tu dit
30-04-2006, 12:26:36
la je les démonte et je vais les faire débiter ds un petit bac pour bien voir
que l'injecteur 3 est mort
kiskool ma filé des photos
30-04-2006, 13:03:24
sympa les mecs vous pourriez faire partager,moi aussi il va falloir que je les change contre des 444cc
merci d'avance ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Anonymous
30-04-2006, 13:10:55
Fazermath a écrit :sympa les mecs vous pourriez faire partager,moi aussi il va falloir que je les change contre des 444ccmerci d'avance
Jérôme a du les mettre sur perf sivia
30-04-2006, 13:12:18
mici picozinc, ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
30-04-2006, 13:23:03
rodi a écrit :ça fallait y penser avantCitation :déjà passe chez nissan pour choper les joints d'injecteurs
c est vrai y sont ouvert le dimanche![]()
Un joint d'injecteur durcit avec le temp ! quand tu le démonte tu à de forte chance qu'il ne soit plus étanche après !
30-04-2006, 13:41:42
c'est pas ma voiture de tout les jours
sa fait 6 mois quelle ne roule plus( faut que je change le triangle ar droit)
de temps en temps je fait tourner le moteur (nickel avant d'avoir découvert cette bougie blanche)
30-04-2006, 14:58:00
30-04-2006, 15:54:42
Mici Asphalt Burner, comment j'ai pu passer a coté ![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
30-04-2006, 16:41:15
Bah parceque c'est pas dans les FAQ je suppose ![Sad Sad](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/sad.gif)
Hého les modos :]
Hého les modos :]
30-04-2006, 16:58:26
je vais une tofs spéciale bougie:
celle de gauche , mais je pense pas avec mure reflexion que l'injecteur soit hs sinon elle serait toute blanche
![[Image: bougies.JPG]](http://membres.lycos.fr/ca18det/bougies.JPG)
quand meme on voit que celle de gauche est plus claire sur l'électrode masse
et la céramique masse blanche..
peut etre je me fait peur pour rien
30-04-2006, 18:08:51
Moi je dirais plutôt que celle de gauche est bonne : c'est toujours un peu blanc les bougies sur nos moteurs turbo.
Par contre, celle de droite est peut-être un peu noire du coup, pas facile à voir, faudrait un plus gros zoom et net.
30-04-2006, 18:49:47
j ai une petit question
si vous changer d injecteur de petit à grand il faut pas programer quelle que chose pour pas quelle injecte trop????
![Neutral Neutral](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_neutral.gif)
30-04-2006, 19:01:42
Si : une modification de la cartographie ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
A moins que tu ne veuilles tourner comme à l'origine, dans ce cas, tu te débrouilles pour baisser la pression d'essence de manière à ce que la quantité injectée soit identique.
Anonymous
30-04-2006, 19:02:51
Asphalt Burner a écrit :Si : une modification de la cartographie
et j en connais qui est excellent dans ce domaine
30-04-2006, 19:40:25
jai mis la bougie qui étatit a droite ds la photo ds le cylindre a injecteur en question
ben tt les bougie etait foncées sauf 1 en couleur creme nescafé cappucino
pompe walpro :100 euros sans livraison
injecteurs (6 de rb26dett):vers 140 euros sans livraison
reprogrammation :175 euros je crois de chez ECU.......
Citation :j ai une petit question
30-04-2006, 19:49:43
rodi, donc si on résume, tu avais une bougies blanche et trois brunes ?
Elle était dans quel cylindre la blanche ? Et tu l'a remise dans lequel ?
Parceque pour moi ta "blanche" est bonne et c'est l'autre qui est trop noire.
01-05-2006, 12:20:19
creme capucino= la blanche
cylindre 1-2-4 comme la bougie de droite sur la photos (pas noir noir)
cylindre 3:creme capucino= la blanche ( je dit ca car c pas vraiment blanc)
apres j'ai interverti la 2 et la 3
ds le cylindre 3 la bougie a viré au capucino
01-05-2006, 12:24:59
et tu recevra combien de Ch de plus envirant?
01-05-2006, 14:05:38
rodi a écrit :creme capucino= la blancheT'as inversé juste les bougies ?
T'as pas échangé les injecteurs ?
Dans ce cas c'est normal : il fallait inverser l'injecteur 3 avec un autre et voir si le problème se déplaçait vers le nouveau cylindre
05-05-2006, 19:00:56
le changement je le ferai normalement ce week end
