Version complète : Question Cata
Après Naru, Gargouille a osculté ma caisse.
Le moteur est bien un de PH2 alors que ma caisse est une PH1 de décembre 1990.
Seulement je me pose une question.
Le moteur est catalisé OR la caisse ne l'est pas.
Cela risque t'il de crée un quelconque probleme ou non?
Comment ça le moteur et pas la caisse ?
Le catalyseur c'est dans le milieu de ta ligne d'échappement.
L'autre pièce qui marche avec le cata, c'est la sonde lambda qui remonte des infos à ton système de carburation (donc dans l'ECU chez nous).
Alors tu veux dire quoi exactement ?
ben ce que je veu dire, c'est qu'il n'y a pas de cata sur la ligne.
Par contre cette sonde lamda, elle part d'ou?.
C'est le truc qui part de la pièce après le turbo? (turbo outlet?)
Sais pas où elle est sur les S13 vu que je suis pas catalysé moi Wink
Regardes sur le manuel PDF si tu l'as.
Si t'as pas de cata, t'as pas de sonde de toute façon, ou alors y'a un big pb chez le mecano qui a monté ta voiture Shock
Edit : j'en vois pas dans les circuits, je vois que la sonde de température de gaz d'échappements. Y'a peut-être que ça ?
alors là je suis perdu...
Je vien de regarder le manuel PDF...
le machin après mon turbo c'est: "exaust gaz sensor (For catalyser model only)" Confused: qui sur ma caisse n'est relié a rien
mais ma ligne est un model sans cata Shock
par contre je croi que celle que gargouille m'a passé ressemble à une ligne cata... (a confirmé par lui)
moteur catalyé, ok! mais ta sonde n est pas reliée a ton ecu, ce qui veut dire que ton ecu ne reçoit pas d info et fonctionne comme un moteur non cata( le boitier ne rectifie pas la richesse , par contre tu tourne selon le mode "non cata")clair!! Big Grin
a savoir qu il a été dit que c moteur tounait mieux que les moulins non cata!!! LOL LOL
OUF! :happy:
s il y avait contre indication
1/ je ne t aurais pas vendu l echap.
2/j aurais chercher a re-brancher ta sonde Wink
yep Wink
mais ça me troublait cette sonde qui se balade comme ça...(cela dit, c'est pas le seul truc LOL )
LOL LOL LOL
t as monté ta ligne??je me rencarde demain pour ton turbal Wink
Ouep monté Wink
Au moins je reveille plus la moitier de la ville...(quoique le bruit de l'échappement libre commence a me manquer LOL )
Tiens moi au jus pour le turbal Wink
Oops! j ai oublié!! demain , no problemo
ben je croi que ça vas pas etre la peine gargouille.....
Mon turbal est bon Shock
C'était cette ancienne ligne de me*de qui foutait le bordel Shock
