17-11-2016, 19:53:04
bonsoir à tous !
Bon j'ai deux trois petite choses que je voudrais régler en élec, riens de méchant, mais c'est chiant lol :
Depuis que je l'ai acheté, j'avais qu'un plein phare qui fonctionnait (celui de gauche), sans réflechir, j'ai acheté une ampoule pour celui de droite, et quand j'ai voulut tester pour voir si les marchait, bah.... plus rien.
Les veilleuse marche, les feux de route s'éclaire pas de problème mais dès que je pousse le comodo au fond, il y a plus rien....
J'ai regardé la RTA, donc a priori il y a deux fusibles (phare droit et phare gauche) dans la boite à fusible à gauche du compartiment moteur, et ces deux là sont nickel....
Est ce que c'est pas le commodo qui aurait finit de cramé??? d'autres pistes ?? un relay?? que je sais pas lequel .
Ensuite, l'essuie glace par INTERMITENCE avant ne fonctionne pas, en vitesse normale oui , en speed oui aussi ! Est ce que cela pourrait venir du relay d'accessoire n°1 vers la boite à fusible qui aurait un soucis ??? ça m'étonnerait vu que les autres vitesse d'essuyage fonctionne....
Pour finir, j'ai QUE le klaxonne aigu qui fonctionne ( celui de gauche, coté batterie) normal l'autre n'est pas raccordé... lol, mais avant de le raccorder je remarque qu'il y a 3 files.. 2 qui vont dans la cos qu'il faut que je raccorde au klaxonne et l'autre à rien.... ne serait-ce pas la masse ???
![[Image: 2hj0.jpg]](http://zupimages.net/up/16/46/2hj0.jpg)
