Version complète : [Diagnostic] achat lecteur code défauts
Pages : 1 2
Hello à tous,
Je voudrais acheter un lecteur de code défauts pour mes véhicules. Tant qu'à faire, pouvoir également effacer les codes défauts et voir un peu plus (comme afficher certaines informations complémentaire).
Pour le moment en véhicules j'ai une Mazda Premacy de 2002 et une Honda Accord de 2004. J'aimerais que la sonde puisse couvrir donc ces 2 véhicules et si possible le maximum de véhicules jusque 2010 (pour mes éventuels futurs achats de dans 5 ans).
Dans les lecteurs de codes défauts les plus répandus et assurant d'autres fonctionnalités, à un budget raisonnable (50€ max), j'ai trouvé 3 modèles:
Car Diagnostic Tool NexLink NL100
MAOZUA U581 Scanner
Vgate VS-890
Lequel me conseillez-vous ? Le VS-890 a l'air d'être le plus complet. D'autres modèles à me suggérer ?
Perso j'ai un ELM327 connecté via OBD2 à mon PC portable...
Il en existe en bluetooth que tu peux laisser en place...
Il me semble même qu'il existe des applications pour téléphone pour avoir toutes les valeurs lues par les sondes via l'ELM. .. Wink
L'ELM327 reste limité mais dépanne bien (je lui ai fait la démo d'une version bluetooth ce vendredi).
A voir si tu peux trouver dans ton budget un modèle qui puisse effacer les indicateur de révision, ça peut être pratique Smile
j'ai (entre autre) un Delphi 150, des fois que.......pas mal a l'usage, vu le melting pot de caisses présentes a la maison.
La seule qui ne passait pas, est cette foutu Xantia 2.1TD et sa pompe EPICquement foireuse Big Grin
Quoi ?
Une pompe epic foireuse ? Impossible !
(12-11-2016, 22:52:22)boyou2 a écrit : [ -> ]j'ai (entre autre) un Delphi 150, des fois que.......pas mal a l'usage, vu le melting pot de caisses présentes a la maison.
J'ai vu pas mal de copies chinoises de Delphi 150 autour de 100€.
L'original sur Amazon coute 1500€...
La copie de la sonde 90€
La copie est en version 2014.2 (2ième trimestre 2014?). Possible de mettre à jour le logiciel ?
bonne question, je ne fais pas les MAJ, j'ai pas de caisses aussi récente Confused
j'ai payer la copie un peu moins de 150 balles livré.
Je viens de me prendre un Autel made in China sur ebay à 20€, je te donnerai mon retour, mon père a quasiment le même et ça fait le taff, ça donne els erreurs, ça les efface aussi
Avec l'ELM j'arrive à supprimer les codes défauts. ..
Mais ça oblige à avoir un PC en fait...
Et avec un logiciel et une licence, on peut faire pas mal de choses... Wink
Pour ma part, ELM en bluetooth et l'application Torque sur Android.
Affiche toutes les infos du calculateur en direct, lis les codes erreurs et les efface à la demande
(Testé sur Honda Accord i-ctdi de 2006 et Civic i-ctdi de 2007)
Voilà c'est Torque que je cherchais!!
Merci makuro!! Wink
De rien Wink
Idem, ELM 327 bluetooth 5.30€ livré sur aliexpress, avec l'application Torque Pro trouvable sur le net installé sur mon vieux HTC de secours ça fait le taff. On voit toutes les infos en direct et on peut effacer les défauts, testé et fonctionnel sur EP3 FN2 Jazz C4 Picasso et 207 pour l'instant.
Pour moi ça reste la solution la plus économique à ce jour, après si besoin de plus faut trouver un bon garage sympa Wink
http://www.cdiscount.com/auto/outillage-...81547.html
Moi j'ai ce magnifique objet...et en plus il fonctionne ( vitara / saxo vts/ 406).
Pour 40€ tu a ça https://fr.aliexpress.com/item/TCS-CDP-D...6.7.q6BSvK
Ca fait 3 ans que je l'ai, il marche trop bien.
Un super outil de diag multimarque !
Comme j'y connais rien en pc...j'ai un vieux netbook Samsung avec lecteur cd externe,c'est assez puissant pour faire tourner un logiciel comme celui la .
Attention avec les interfaces OBD2 à pas cher, souvent ça ne gère que la partie moteur (et ce n'est pas forcément précisé à l'achat). Pour tout le reste (genre airbags ou abs) ça ne donnera rien.
(14-11-2016, 10:22:21)heiki2009 a écrit : [ -> ]Pour 40€ tu a ça https://fr.aliexpress.com/item/TCS-CDP-D...6.7.q6BSvK
C'est la copie du Delphi... A ce prix là je pense que ça vaut le coup, j'ai déjà le PC portable qui va aller avec...
(14-11-2016, 10:08:00)Oncle Fétide a écrit : [ -> ]http://www.cdiscount.com/auto/outillage-...81547.html
C'est le même que celui de mon père, il est très bien pour le prix Smile
(14-11-2016, 12:27:51)Nakago a écrit : [ -> ]Attention avec les interfaces OBD2 à pas cher, souvent ça ne gère que la partie moteur (et ce n'est pas forcément précisé à l'achat). Pour tout le reste (genre airbags ou abs) ça ne donnera rien.
Exactement, le miens ne fait que la partie mécanique.
Le Delphi fait tout, j'ai même recodé un calculateur d'ABS sur une A6 2.7 TDI la semaine dernière.
(14-11-2016, 16:16:55)heiki2009 a écrit : [ -> ]Le Delphi fait tout, j'ai même recodé un calculateur d'ABS sur une A6 2.7 TDI la semaine dernière.
ça dépends des caisses hein, faut pas se leurrer, ça ne remplacera jamais une valise OEM Wink
Non bien sûr, mais là pour 40 euros tu a un appareil qui est vendu 1500 euros chez AD. Ça marche mieux qu'un Actia de chez Muller alors que tous les garages sont équipés avec ça. Bien sûr qu'une Clip ou un Lexia c'est plus performant, normal c'est l'outil de la marque, mais ils ne font qu'une marque, là où le Delphi les fait toutes (ou presque). Après c'est pas un KTS non plus faut pas se leurrer.
Je l'ai commandé.
Tu seras pas déçu.
Bon j'ia reçu et testé mon Autel Maxiscan MS309, bah c'est bien, ça affiche directement le libellé du code erreur sur l'afficheur, pas juste un code qui renvoie à un manuel, ça efface bien les codes etc..., ça fait les codes B (Body) C (chassis) P (Powertrain) et U (network).
Il ets auto alimenté par la prise OBD en plus donc vraiment content de l'achat pour le prix (une vingtaine d'euros)
J'ai un elm 327 acheté une histoire de 8€ sur amazon si je me rappelle bien (le petit bleu) et l'application torque.
Ça aide déjà pas mal
Finalement après avoir longuement réfléchi, hésitant entre la copie de Delphi ou un simple adaptateur bluetooth avec l'application torque, j'ai finalement tranché pour cette dernière solution grace à une vente flash sur Amazon:
Tsing voiture Tester scanner de diagnostic automobile Mini Bluetooth V2.1 OBDII Auto Scanner - Vente flash à 5.59€
Si le besoin s'en fait ressentir dans le futur, je pourrais investir un peu plus. Pour le moment ce simple adaptateur avec Torque Pro devrait faire le job.
PS: J'ai trouvé Torque Pro en version 1.8.8, datant de fin 2015. Quelqu'un a une version plus récente ?
(12-11-2016, 21:30:01)nonovtec a écrit : [ -> ]Perso j'ai un ELM327 connecté via OBD2 à mon PC portable...
Je me suis dit que ça serait sympa, j'ai vu qu'en plus avec torque tu pouvais avoir les infos des différentes sondes affichées sur un écran ( type tablette )
Mais je me suis toujours demandé comment brancher ça sur nos Honda dépourvues de prises OBD " standard "...
Tu pourrais m'éclairer ?
Alors il me semble qu'après 2002, toutes nos tondeuses et autres autos sont équipées de prise diag au format OBD2... Donc là pour le coup tu n'as qu'à prendre un elm327 de ton choix! Soit filaire soit bluetooth...
Pour les autres format, je pense que ça doit se trouver aussi, faut juste connaître le modèle de prise ??
Pages : 1 2
