voila le prob,
en demarrant, je suis obliger de mettre plein gaz sinon elle demarre mais calle tout de suite. par contre, en roulant, pas de problemes a signaler!
quelqu'un a deja ce probleme?
C'est le relais de pompe a essence qui merde !!!! C'est courant sur honda. Un petit coup de produit pour contacts et ca doit repartir si c'est pas trop grave. Le relais est au miveau de la boite a fusible.
a premiere vue, c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant les archives
merci.
je regraderais demain matin au boulot car la, fait un peu nuit. mais c'est bizzare qu'elle demarrer quand je mets les gaz
Comment est le ralenti ? C'est pas ton solenoide de ralenti qui déconne ?
ça te le fait à chaud ou à froid ou les deux?
ralenti stable et a premiere vue, a chaud et a froid. je reteste demain pour controler
Relais à coup sur!!
Soudure seche.. Un ptit coup de fer et d'etain et roule ma poule..
A oui avant de l'incriminer ce pauvre "gros" relais.. entends tu las pompes "tintinabulée" oula je m'egards..
Non mais serieux tu l'entends s'enclancher quand elle rechigne à demarrer?
Oui, la pompe "pompe" si c'est ca que tu veux dire. c'est aussi ca que je trouve bizzare.
C'est vraiment qu'elle demarre et paf calle 1 seconde apres
