Version complète : [EC9] montage embrayage sur Volant moteur Fidanza
Salut à tous , j'ai un petit soucis sur mon VM allégé Fidanza acheté neuf sur fullcar
Attention je ne remet pas en cause un problème de fullcar , une erreur peut être mais j'ai toujours été satisfait de leurs pièces et leurs rapidité alors ce post me sert juste de conseil .
Voici le modele :
http://fullcartuning.fr/fidanza-light-we...el-sol-crx
AKR propose le même , pour D14A1 tout comme D16Z2 :
https://www.akr-performance.fr/p/fidanza...-FD-191161
donc VM reçu samedi :
poser ce matin , nickel jusque la tout va bien
je veux poser mon embrayage Fidanza neuf qui se monter très bien sur mon VM d'origine :
vm poser  :
[Image: 14713602_10208013182392158_8367474773942...e=589C5FA3]
et au moment ou je veux poser mon diaphragme , problème des que je le pose sur un détrompeur :
[Image: 14718857_10208013180352107_2498230456037...e=589C7565]
je peux même pas mettre la vis
soucis encore pour la partie inférieur :
[Image: 14642035_10208013180992123_4959094158972...e=585F3D39]
pourtant , il passe sans problème sur mon VM d'origine de D14A1 et sur mon VM de D16Z2 que je swap , la preuve :
[Image: 14642031_10208013183512186_3060930679285...e=589CD10C]
une erreur de ma part ?
je voudrais pas déranger Brab's pour rien du coup je me renseigne avant Smile
merci à vous tous d'avance !
Comme tout les vma pour série d il te faut un embrayage de d16
C'est pour ça Smile
Les vm sont prévue pour être monté Avec embrayage de d16.
D16A9 ? Wink
L'équipe de modération
(17-10-2016, 20:40:13)prjct-civic a écrit : [ -> ]D16A9 ? Wink
si ton embrayage est un de D16a9 effectivement c'est étrange, car mon précédent fidanza monté sur d16y8 je l'ai vendu pour être monté sur un D16A9 et la personne a pas eu de souci.
la seul fois ou j'ai vue le même souci que toi c'était sur la caisse d'un pote avec un fidanza et un embrayage oem de D15 qui passé pas, avec celui de D16 c'était bon.
en gros pour les fidanza exedy ect... il faut un kit embrayage 212mm.
regarde si tu aura pas un 200mm
http://fullcartuning.fr/65659-exedy-kit-...rx-shuttle
au lieu du 212mm (celui qu'il faut quand tu passe en vm allégé Wink )
http://fullcartuning.fr/57331-exedy-oem-...rx-shuttle
tu as 3 sorte d'embrayage, le 190mm 21 dents, le 200mm 20 dents et le 212mm 20 dents
pour ton montage il te faut le 212mm 20 dents.
Ok parfait je suis le sur que j'ai un 200mm , quand j'ai dis "D16A9" c'était surtout pour savoir si c'etait un modèle pour D16A9 qu'il fallait !
bon bah encore un billet à claquer mais bon .. ^^
J'en avais jamais entendu parler c'est ça le pire
Merci à toi d'avoir pris le temps de m'expliquer Wink
pas de souci Smile
