[xbox] Branchement home cinéma
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
05-12-2011, 14:56:01   -   [xbox] Branchement home cinéma
Salut a tous! Je ne sais pas si c'est dans la bonne section,si non,merci aux modo de déplacer le sujet! Wink
Alors voila,j'ai fais l'acquisition d'un home cinéma philips,et je voudrais relier le son de ma xbox au home cinéma.Ma Xbox est branchée en HDMI sur ma télé.Mon amplis home ciné aussi,sur le port HDMI 2.J'ai branché mon cable coaxial qui va de ma télé écan plat philips a mon ampli,je règle l'amli sur coaxial,et malgré ca,le son sort toujours de ma télé. Comment cela ce fait il?? Je précise que quand je regarde un DVD,tout marche niquel par contre.
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
05-12-2011, 15:05:36   -
Le HDMI gére l'image et le son.
Il te faut comme pour les casques, le truc qui se branche à coté de l'hdmi et le relier à ton Home cinéma.
C'est un peu la barde là dessus la Xbox !
Perso, je "mute" la TV, c'est la seule chose à faire pour avoir les deux chez moi.
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
05-12-2011, 15:08:54   -
polok1 a écrit :Le HDMI gére l'image et le son.
C'est comment ton branchement chez toi? c'est quoi ce fameu "truc"?
Jaimz Hors ligne
Honda Intégra Type R
73 - Savoie France
05-12-2011, 15:45:39   -
Mets le son à zéro sur la tv et plus de soucis Wink
Perso pour la Xbox je suis branché en optique pour le son (sortie optique de la tv) car mon ampli Yamaha ne gère pas le son en HDMI
SDF: Sans Daily Fixe
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
05-12-2011, 15:52:52   -
Jaimz a écrit :Mets le son à zéro sur la tv et plus de soucis Wink
Ouais mais si je met le son de la TV a 0,j'ai plus de son du tout...
Jaimz Hors ligne
73 - Savoie France
05-12-2011, 16:21:25   -
Tu as pas une option enceintes extérieures dans les paramètres de la tv?
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
05-12-2011, 16:22:27   -
Je pense qu'il voulait dire de brancher la X-box directement sur l'ampli. Regarde si ya pas une sortie S/Pdif (coax ou optique) à coté de la prise hdmi sur la x-box.
Sinon si tu as du son sur ta télé mais rien ne repart vers l'ampli, c'est plus un problème de paramétrage de la télé que de la X-box.
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
05-12-2011, 16:52:11   -
Pour ma part, le HC est relier directement à la TV via HDMI ( pour que lorsque je monte le son de la TV ce soit le HC qui monte le volume ).
Donc tu branche tout sur la TV et en sortie audio pour la TV tu met enceintes extérieur .
Jaimz Hors ligne
73 - Savoie France
05-12-2011, 17:07:29   -
Le soucis sur la Xbox c'est que la prise où se trouve la sortie optique ne permet pas de brancher le hdmi en même temps...
[Image: xbox360-prem-hdmi.jpg]
Le connecteur est gros
[Image: 128713d1247423121-360-av-audio-question-...e1_350.jpg]
Voilà le soucis:
[Image: How-To-Xbox360-HDMI-RCA-audio.jpg]
Voilà pourquoi j'ai choisi d'utiliser la sortie optique de la tv.
Mais certains ouvrent la prise dédiée Xbox pour laisser le passage au câble HDMI:
http://www.instructables.com/id/How-To-X...RCA-audio/
Mais AMHA vaut mieux regarder les paramètres de la tv et déclarer des enceintes extérieures.
Sujets : 33
Réputation : 15
05-12-2011, 17:51:22   -
Ou au pire, utilise ce site : http://www.connectivityguide.philips.com/fr/fr/
civicvtec43 Hors ligne
E30 325i
43 - Haute-Loire France
05-12-2011, 18:53:48   -
Ton ampli n'a pas d'entrée HDMI ??
Car dans ce cas tu aurais fait x360 => hdmi => ampli => hdmi => TV, point barre,
Mais sinon ce que tu peux faire par rapport a ton problème de câble c'est prendre ça sur le net :
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9G...r8YL__4LZ2
et faire : x360 => hdmi => TV et x360 => optique/Coax. => Ampli.
(edit : et muter la TV si elle n'est pas synchronisable avec l'ampli)
* Le talon-pointe c'est pour les pédales... * Big Grin
Nework 5 | AP1
05-12-2011, 19:17:11   -
Le problème de ce montage, comme l'a fait remarquer Jaimz, c'est que le connecteur est trop gros et empèche de brancher une prise hdmi en même temps.
E30 325i
05-12-2011, 19:21:45   -
Oui je sais, en fait mon lien n'est pas très bon mais c'est une connectique plus fine qui laisse passer l'hdmi, qui ne coûte pas très cher et qui était livré avec les xbox élites à l’époque, ou dans mon cas avec mon casque 5.1.
Edit : en gros comme sur la tof. n°2 de Jaimz
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
05-12-2011, 22:12:58   -
civicvtec43 a écrit :Ton ampli n'a pas d'entrée HDMI ??
Si mon ampli a une sortie hdmi.mon home ciné est tout récent je l'ai acheté hier.La xbox est bien en HDMI sur mon écran,pareil pour mon ampli.
E30 325i
05-12-2011, 22:16:33   -
C'est pas tout à fait ce que je te demandes, je te parles de brancher ta xbox sur un port hdmi "in"(entrée) de ton ampli, et ta TV sur ton ampli pareil mais sur "out"(sortie), en gros que ce soit l'ampli qui fasse le lien entre les 2, tu vois ?
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
05-12-2011, 22:26:00   -
civicvtec43 a écrit :C'est pas tout à fait ce que je te demandes, je te parles de brancher ta xbox sur un port hdmi "in"(entrée) de ton ampli, et ta TV sur ton ampli pareil mais sur "out"(sortie), en gros que ce soit l'ampli qui fasse le lien entre les 2, tu vois ?
Je n'ai que un port hdmi out sur mon ampli.. Confused
E30 325i
05-12-2011, 22:32:09   -
C'est pratique ça.... LOL
Ben t'a la deuxième solution alors, avec un câble optique/coax.
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
05-12-2011, 22:51:09   -
civicvtec43 a écrit :C'est pratique ça.... LOL
La je suis: xbox en hdmi sur la télé.
Home cinéma en sortie hdmi 2 sur la télé
cable coaxial branché télé home ciné
Je règle ampli sur coaxial in
Et rien ne se passe.J'ai le son qui sort de la télé et rien de rien du home ciné.Je vais péter un plomb la!!!!!!!!!!! :burn:
E30 325i
05-12-2011, 23:06:08   -
T'a regardé, comme dit plus haut, d'aller voir les paramètres audio de ta télé, voir si ya pas une option genre "haut-parleurs ext. on ou off" un truc du style Confused:
Nework 5 | AP1
05-12-2011, 23:20:41   -
Ce que tu appel home cinéma, c'est ton appli ?
J'ai du mal à comprendre ton branchement, de ce que je comprend tu as :
Code :
Xbox       ==(hdmi)==> télé  \
                              >==(coax)=> home cinéma (ampli ?)
home cinéma ==(hdmi)==>télé  /
Il est ou le lecteur DVD là dedans ?
E30 325i
05-12-2011, 23:24:02   -
C'est peut être un HC avec lecteur dvd intégré, qui "fait" ampli du coup ?
(Le genre d'install. que je déteste d'ailleurs Sac )
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
05-12-2011, 23:58:47   -
civicvtec43 a écrit :C'est peut être un HC avec lecteur dvd intégré, qui "fait" ampli du coup ?
Oui c'est bien ca!
EDIT:Ca y est ca marche enfin!!!!!! Merci pour votre aide a tous! Wink
Nework 5 | AP1
06-12-2011, 00:48:13   -
Arf, je savais même pas que ça existais Oops!
eg6-vti a écrit :EDIT:Ca y est ca marche enfin!!!!!! Merci pour votre aide a tous! Wink
C'était quoi au final ?
E30 325i
06-12-2011, 01:29:26   -
+1
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
06-12-2011, 01:30:00   -
Sinon pour le connecteur trop gros y'a une solution toute simple, plus enlève la caque plastique du câble Big Grin ou tu la lime, bref tu bricole ça t'évite de payer 30€ de plus pour l'adaptateur qu'ils proposent.
Sinon tu vas sur dealxtrem, y'a des adaptateur à 5 euros de mémoire, attention c'est 2 semaines mini pour la livraison.
[Image: CableXbox-HDMI-AV.gif]
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
06-12-2011, 08:35:58   -
Ben en fait je me suis branché avec un connecteur audio analogique du home ciné a la prise casque de la télé.Et la sa marche.Sur call of c'est un autre monde!j'entend les mec arriver de droite ou de gauche. LOL
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
06-12-2011, 10:16:52   -
Bizarre, j'ai le montage suivant :
XBOX > HDMi > TV
XBOX > RCA > Ampli
avec ça :
[Image: 360elite%20062.jpg]
Je peux brancher les 2 en simultanée que ce soit sur X360 ou X360 Slim
J'ai fait le montage dit plus haut (xbox > hdmi > ampli > hdmi > tv) mais ça ne fonctionnait pas.
Nework 5 | AP1
06-12-2011, 11:03:48   -
eg6-vti a écrit :Ben en fait je me suis branché avec un connecteur audio analogique du home ciné a la prise casque de la télé.Et la sa marche.Sur call of c'est un autre monde!j'entend les mec arriver de droite ou de gauche. LOL
Par contre, du coup, tu profites pas du 5.1 Sad
D3v][L Hors ligne
68 - Haut-Rhin France
06-12-2011, 11:18:11   -
frangio a écrit :Bizarre, j'ai le montage suivant :
XBOX > HDMi > TV
XBOX > RCA > Ampli
avec ça :
pareil que toi, aucun prob
mais moi c'est pas pour un ampli, mais pour mon casque turtle beach
je vois pas ou y a un soucis pour brancher les deux ensemble,car j'ai se montage sans probleme
florianar Hors ligne
VW polo MK2
06-12-2011, 11:19:20   -
Pour ma part chez moi la xbox est branché en hdmi sur le hdmi 1 de la tv ( samsung lcd ) et le home cinema est branché en optique sur la tv et dans les parametre tv jai mis haut parleur exterieur et basta. Sa marche tres bien et je suis en 5.1 quoi qu'il arrive Wink
  [PC / XBOX One - Series] Forza Horizon 5 JapanFan34 8 1 033 22-11-2021, 11:05:13
Dernier message: Yob1
  [Xbox ONE PC] Forza Horizon 4 frangio 31 8 727 21-11-2019, 21:03:04
Dernier message: nico22240
  Liste Gamertag Xbox Et ID Ps3 marco GTR 236 69 015 16-10-2017, 20:58:29
Dernier message: keke
  [PC, Xbox One et PS4] F1 2016 fefe hyundai 0 2 829 22-08-2016, 09:06:19
Dernier message: fefe hyundai
  [Xbox One] Nouvelles versions présentées à l'E3 2016 skyline gtr 477 28 513 04-07-2016, 11:44:33
Dernier message: frangio
  [Xbox One] Forza Motorsport 6 makuro 192 43 522 20-06-2016, 17:22:43
Dernier message: nico1131
  [Xbox-PS3] Tomb Raider makuro 27 8 670 28-12-2015, 20:56:20
Dernier message: furo
  [xbox one] reduction achat avec gamscore Solooo95 2 2 174 13-09-2015, 19:32:10
Dernier message: Solooo95
  [XBOX One] Forza Motorsport 5 2013 pandax 346 45 321 01-09-2015, 20:05:59
Dernier message: zino
  [Xbox One] Forza Horizon 2 makuro 74 15 588 26-07-2015, 08:53:11
