vti probleme bas moteur
lio123 Hors ligne
06-01-2008, 13:35:38   -   vti probleme bas moteur
petit probleme,il y a quelque jour en rentrant chez moi jai entendu un petit claquement du moteur,se bruit s entendait de plus en plus au nivieau du bas moteur,en voulant la redemarrer le lendemain,les coussinets demonter(ils tous cuit) le vilebrequin na aucune griffes,faut il juste remettre de nouveaux coussinets?
06-01-2008, 14:35:55   -
oui, regarde dans les FAQ
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=65734
Wink
ça doit etre le même principe sur série B
mais faut vraiment être sur qu'il y a rien d'autre de touché
lio123 Hors ligne
06-01-2008, 23:40:28   -
ok;merci,j ai trouver des coussinet chez un gars qui repare des bloc moteur,il sais aoir des coussinet,il a dit je peut les commander le probleme ces qu il ne ma pas parler de couleur,si le vilebrequin est user sais t on le voir juste a l aspect Confused: Confused:
tiz_2_Cooper Hors ligne
07-01-2008, 02:12:56   -
attention quand mm fais vérif le vilo car il se prend des bon accoups.
car si tu les remplace et que sa te le refais 100km après.... puis respecte bien le code couleur de tes cousinets.
mazda rx-8 rotativ feeling
brunozzz Hors ligne
Porc Touge
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
07-01-2008, 02:41:24   -
ptin bon courage mec !
Old School Addicted
[Image: sig2rmpz5.jpg] :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
lio123 Hors ligne
07-01-2008, 11:12:06   -
sais ton le mesurere nous meme,avec un pied a coulisse ces pas assez precis je pense, :roll: et pour le code couleur comment l autre gars va t il faire pour les commander si il na pas le code couleur car il ne ma rien demander la desus
07-01-2008, 13:19:36   -
faudrait peut etre que tu le rappelle...
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
07-01-2008, 13:24:11   -
meffie toi car un coussiné peut couter tres cher au finale, sur ma 21 sa faisé claclaclac je me dit sa va aller a la maison (8 km) j ai fait 500 mettre le claclac c est tramphorme en boom et une bielle a fait un trous de 10 cm de diamettre dans le bloc. alor prend les precotions et r'appelle le
07-01-2008, 14:24:42   -
Dans tous les cas il faut absolument que tu regarde tes codes couleurs.
Après tu peux faire le plastigage pour vérifier le jeux de façon précise.
Mais la ça douille, parce que de souvenir il te faut un nouveaux jeux de coussinet, vérifier au plastigage, puis rechanger les coussinet si c'est pas bon
meche Hors ligne
Sujets : 60
07-01-2008, 21:15:28   -
remarque, il vaut mieux faire ca. plutot que de ce planter et d'avoir un moteur plein de trous ^^
Vend toutes pièces de EK4
lio123 Hors ligne
08-01-2008, 12:30:52   -
pour le lien ci desusus est til egalement bon pour les b16 a2, Confused:
Cry je n est vraiment plus le temp pour l auto au pire des cas je la revenderai comme est est Cry Cry
  [ B18C ] avis prépa bas moteur colonel14 33 11 976 10-03-2014, 11:28:10
Dernier message: lilwarrior
  [ED9] Probléme acceleration bas régime Fran6 10 4 662 11-02-2013, 19:19:47
Dernier message: Semper_fi
  [ej9] problème bruit moteur, ralenti bas max 972 3 3 359 16-11-2012, 20:02:21
Dernier message: max 972
  [eg5] que peut-on adapter comme bas moteur sur d16z6 jim69 14 4 338 19-09-2012, 22:27:43
Dernier message: vivic73
  [B18C6] pb bas moteur: par quoi remplacer... okala 24 8 273 18-05-2012, 20:47:37
Dernier message: Coubi
  [EG4]minime D13Z1(bas moteur D13b2+culasseD15z1) mika781 17 5 647 15-05-2012, 17:17:47
Dernier message: mika781
  [h22] probleme moteur seulement à bas regime civicekrouge 15 4 763 19-02-2012, 18:39:34
Dernier message: ch1_rhd
  [ED9] Problème de ralenti trop bas - accoup a l'accélération Japanmanz 9 5 711 28-10-2011, 16:03:44
Dernier message: Japanmanz
  [D16Z6] Filetage bas moteur mort.. LeCid97425 34 13 079 12-09-2011, 12:35:39
  [b16a2]probleme ralentie yoyo et très bas,voyant diag alumé batou71 3 1 554 13-08-2011, 12:09:46
Dernier message: batou71
