Morpheus31
31 - Haute-Garonne France Messages : 360
15-01-2006, 17:04:26 - Soupapes ........
Salut tout le monde,
J'ai une question tres con ...
A koi sert de regler le jeu des soupapes au minimum ?
Pi a y etre est-ce que quelqu'un connait le jeu des soupapes sur B16A2 ?
Merci à tous
PS: Je l'avoue, j'ai pas été voir les faq avant de poser ma question ...
foudehonda
15-01-2006, 21:14:47 -
0.15 admission
0.30 echappement
a froid je crois.
reglage au minimum, je vois pas l interet, t a pas un gain de 10 ch .
go go go hondaaaaaaaaaaaaaaaaa
foudehonda
15-01-2006, 23:11:08 -
vous croyez gagner combien a mettre les jeux de soupapes au minimum ?
1 ou 2 cv tout au plus!
ca set a rien du tout si ce n est a faire perdre de la puissance, car si tu met au minimum a froid, a chaud les soupapes reste ouvertes, et oui, la chaleur dilate la ferraille.
Chris
16-01-2006, 00:12:04 -
En compet pour les B, il est conseillé comme valeures : Admi : 14, ECH : 16.
Soit la valeure mini limite -1, qui garantie un fonctionnement optimal du moteur.
Exemple concret, avec les RM22 lors du calage des AAC (disque gradué sur le vilo etc...), à 0.2 pret pour le jeu on obtient des differences de temps d'ouverture de 30°, ce qui est quand meme enorme!!
Alors avant de raconter n'importe quoi, il faut verifier, celà peut dependre des moteurs, en l'occurence sur les B16 et 18 c'est sur que c'est important. Il ne faut pas oublier que les AAC d'origine sur ces moteurs sont déjà bien mechant en levée, la precision ne leur fera que du bien!!
Ensuite, la dilatation à chaud est bien evidemment prévue dans ces mesures!! Il est juste précisé à froid, à chaud se serait bien moins que ça!!
Jules
16-01-2006, 12:01:26 - Recap
SAlut
Bon alors on a dans le message:
- RB : jeu mini perte de cv
- Chris : jeu mini-1 fonctionnment optimal
et
-foudehonda : jeu échappement 0.3 à froid
- Chris : jeu echappement 0.16 à froid
QUi tranche pour savoir où est le vrai? C'est un sujet interessant
A+ 8)
Juless
Nom de code sur piste : PTP (Prince du Travers de Porc)
Toujours en première....... En 2 y a moins de patate
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 796
Sujets : 76
16-01-2006, 12:23:22 -
résumé
OEM
ADM 0.15-0.19
ECH 0.17-0.21
COMPET
ADM : 0.14
ECH : 0.21EDIT : 0.16
Jules
16-01-2006, 13:22:29 - hello
Ok merci pour vos réponses à tous les deux.
Donc le 0.3 est écarté.
Par contre on a en Compet un :
chris 0.16 à l'echapp
versus
Dj_spark à 0.21 à l'echapp
Un petit tranchage encore?
A+ 8)
[EDIT] Don't worry DJ y a tout maintenant
FAQUISATION?
Juless
foudehonda
16-01-2006, 14:47:55 -
moi j ai lu 0.3 dans un catalogue technique, mais je sais pas si il dise vrai.
Morpheus31
16-01-2006, 17:59:18 -
Bon ben merci à tous,
En fait je voulais savoir car je compte changer le joint
de cache culbu et vtec et tout et tout ....
donc a y etre, je voulais faire le reglage des soupapes mais
j'ai un peur de me lancer la dedans .....
En tout encore merci à tous pour vos reponses precieuses .....
