vis de purge de 300zx
alex300zx Hors ligne
05-12-2003, 15:41:12   -   vis de purge de 300zx
voila je veux changer mon liquide de refroidissement mé je trouve pas de vis de purge haute, pouvé vous m'aider sil vous plait merci
père de famille, 2 turbo c'est mieux qu'1, ba oui 1 pour emmerder l'autre.
vg30dett
05-12-2003, 16:45:19   -
Heuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu,
Tu regarde le radiateur....devant le conducteur, il y a le bouchon de vidange.
De l'autre cote du radiateur, il y a une "vis" en plastique, avec une fente cruciforme....je pense que c'est ce que tu cherche.
Ou alors tu cherche la vis qui se trouve sur le bloc moteur ?
Répondre
05-12-2003, 19:07:37   -
c' est tout je pensé qu'il y avait d'autre vis de purge sur une tuyauterie bien planqué, donc tous ce passe sur le radiateur et la vis moteur et ou au cas ou j'ai des problème de bulle d'air qui traine
merci vg30dett de ton puit de science
Anonymous
06-12-2003, 15:52:06   -
nan, il n'y a que cette petite vis en plastique...et celle sous le bloc pour la vidange d'eau du bloc...
moi aussi je pensais qu'il y en avait de planquer...mais non...
Répondre
06-12-2003, 16:35:12   -
c bon la vidange et faite et ba je penser que ce serré plus dure que ca, c'est une vrai partie de plaisir et c rapide en plus, et la vis du bloc elle est ou pour la prochaine fois
Anonymous
06-12-2003, 16:38:10   -
Je prendrais une photo de mon bloc avec la voiture sur le pont.... Wink
Répondre
06-12-2003, 16:44:52   -
ok merci paolo comme ca je saurais ou elle se trouve cette vis
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
07-12-2003, 14:39:22   -
hé alex, achete une paire de chandelle, pour 20 € ben ca rend bien des service!
07-12-2003, 14:55:26   -
mé dadou je les ai les chandelles pas de souci sur le matériel pour fer la mécanique et je m'en suis servi
  [300zx Z32]probleme purge embrayage ptit dragon 9 4 375 05-01-2008, 16:20:43
Dernier message: ptit dragon
