- France Messages : 29 393
Sujets : 148
03-11-2008, 12:18:27 -
deja,si tu changes ton MC,il faut l'amorcer,sinon,tu vas en chier pour qu'il s'amorce seul
ensuite,le nouveau lockeed va chasser l'ancien,ca se voit a la couleur lors de la purge
donc t'as rien a vider pour mettre le nouveau
Sujets : 148
03-11-2008, 13:01:51 -
le meme systeme que l'easy bleed en fait
unkass
04-11-2008, 21:21:21 -
jojo13 a écrit :culbute, yéé !
il faut un compresseur par contre ... non
unkass, merci pour ton lien
ps: par contre pourquoi tu ne purge pas avec la pression plutot que de pomper a la pedal ?
Il ne faut pas mettre trop de pression mais tu peux le faire aussi avec une chambre à air qui te servira d'accu d'air. comme ça tu peu le faire seul.
En clair:
tu met une chambre à air sur le maitre cylindre en ayant bien mis du lookeed. tu met en légère pression et tu peux purger les 4 roues tout seul.
Member du team jap'star
