vidange huile moteur P11
pac Hors ligne
16-03-2004, 20:22:39   -   vidange huile moteur P11
Salut à vous,
bon je vais me lancer dans ma premiere vidange, il etait temps...
quelle huile me conseilleriez-vous?!? le joint du bouchon?
c relatif à l'huile utilisée precedemment peut-etre...
alors la derniere huile semi-synthese, j'ai pas les indices ni marque.....
avant motul 6100 synthese 10w40
avant motul 200 15w40
pas tjrs la meme, bon??
pour le couple de serrage du bouchon et du filtre c important ou on serre et c'est bon?
et en general, des conseils, des betises à eviter!
Et c'est donc une primera de 98 avec 120000km, c peut-etre fonction du kilometrage! et roule à toulouse!
voila, merci par avance!
max59 Hors ligne
16-03-2004, 23:32:28   -
Disons qu'il vaut mieux au minimum de la 10w40 (semi synthese), voir de la 5w40 (100% synthese), car de la minérale en 15w40, bof bof...
Sinon, vidange + filtre a huile tout les 7500km...
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
tibo Hors ligne
16-03-2004, 23:53:48   -
10w40 pr le joint tu le trouve a totbac ou nortoto, pr le serage ba tu serre mas pa omme un gro bourin c tout
et pi apres avori changer ton filtre a huile garde bien m ancien et huile le nouvo avec l ancien en les collant lun a l autre sinon ba verifier 10 20 km apres avori fai ta vidange et changer ton filtre si tu na pa de fuite genre mal serrer le filtre ou autre voila
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  Pièces compatibles Primera P11 Cyrou 9 1 142 07-08-2022, 11:23:04
Dernier message: fujiwara
  [P11 GT] Bruit métallique inquiétant Andgeur 3 890 29-06-2020, 19:06:38
Dernier message: Andgeur
  Recherche revue technique automobile de la nissan primera gt p11-120 freddetours 4 2 562 29-06-2020, 18:14:48
  [primera gt p11] Quelle ligne inox et silencieux sport pour ce modèle ? kenny44 6 3 797 20-12-2019, 11:11:18
  Primera P11-144 Jimbo01000 0 1 799 12-12-2017, 14:48:55
Dernier message: Jimbo01000
  P11 GT supprimer airbag volant CRXwol 5 2 766 06-12-2016, 22:57:33
Dernier message: Dorifutosan
  [Primera GT p11] conseils avant achat CharleySays 10 7 198 10-02-2016, 22:02:18
Dernier message: kenny44
  Primera P11 version 2 reno822 5 3 167 13-01-2016, 15:40:25
Dernier message: reno822
  Quelle puissance moteur P11 SR20DE reno822 4 3 272 02-12-2015, 09:42:43
Dernier message: seb.racing
  [GA16DE] volume d'huile après vidange emericlee 1 2 883 18-08-2015, 11:06:19
