vidange du pont...
Greg_P Hors ligne
25-09-2004, 11:40:14   -   vidange du pont...
Yop,
Vous avez une idée ou un outil special pour ouvrir cette satanée vis de remplissage. Le trou est un carré 1/2, pas de soucis.
Mais le clicket passe pas parce que le trou est un peu en retrait par rapport a la surface.
Ensuite, ya une prtection thermique juste derriere, ce qui fait que les rallonges superieur a 3cm (a peu pres) ne passe pas non plus, pas assez de place pour serrer/desserrer. J'ai une rallonge de 20, ca va pas non plus, elle rentre pas assez droit dans le trou pour pouvoir forcer.
Et evidement, je sais pas si c'ets en usine ou si c'est le dernier mecano nissan qui a sérré, mais c'est encore hyper dure. (pour la boite, j'ai du prendre la clé dynamo pour avoir un bras de levier suffisant).
---->>> MP!!!! <<<----------
sepi Hors ligne
Sujets : 33
25-09-2004, 14:24:12   -
Les clés de vidange moteur Renault vont assez bien...au pire, tu te fais pas chier, tu vas ds un garage genre Midas, ils ont le matos, ça coute une misère (24€) tu restes a coté et tu les regardes transpirer et jurer...paske c'est galère, j'ai aussi d'abord essayé de le faire moi même, mais les vis Nissan sont de la merde, elles se grippent facilement. Fait en même temps lq vidange boite...la mienne a 108000km, c'était de la crème brunatre!!!
Greg_P Hors ligne
25-09-2004, 15:53:30   -
C'ets pas une vidange de boite mais de pont arriere, soit encore le differentiel.
Eric: pkoi pas. Mais J4ai bien un clicket 1/2 comme il faut dont l'enbout rentre bien, mais ya pas la place de le placer, ou (si on le place) de devisser.
Octave Hors ligne
Sujets : 50
25-09-2004, 17:14:21   -
ouai c est une ralonge kil te fait pour ke le manche soit plus bas c est ca? ben met un ralonge moi je fait ca kan il ya pa la place ...
VEND: Toutes pieces d'origine de 200sx S13 phase 2. Me contacter par mp !!!
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent Smile et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit Wink
Hades Hors ligne
25-09-2004, 19:07:08   -
une question, t'as combien de borne ? paske une vidange de pont c'est pas courant non ? je veut dire par rapport à d'autres vidanges.
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
Greg_P Hors ligne
25-09-2004, 20:01:55   -
48000km.
Mais ce que je me dit, c'est qu'il y a un radiateur pour l'huile du pont. Elle doit donc chauffer, donc vieillir. Et bon, le manual dit tous les 2 ans il me semble, et je crois pas qu'elle ait été changé.
Dans l'absolu, ca peut etre bien fait en 10minutes + 10 euro d'huile de bonne qualité, alors je lesine pas la dessus...
Hades Hors ligne
25-09-2004, 23:22:09   -
ok, tu m'interesse là.
tu l'as fait ou tu vas le faire ?
si tu l'as fait ca t'as pris du temps ? c'est chiant juste à cause de ce carrée 1/2 ?
le emplissage se fait facilement ?
c'est quoi comme huile que tu as (vas) mis ou mettre ?
A +, seb.
Greg_P Hors ligne
25-09-2004, 23:27:14   -
Je vais le faire, une fois que j'aurais recuperer un cardan, ou bien quand je vais faire peter la ligne d'origine d'ici la semaine prochaine.
Je voulais le faire hier, mais bon... Sad
Ca doit pas prendre longtemps, mais je me demande si toute l'huile va tomber, parce que le rad est a peu pres ala meme hauteur, donc l'huile qu'il y a dedans va peut etre pas toute tomber. Pour la vidange, ya un bouchon comme pour la boite, un clicket 1/2 suffit, tout comme pour la chatte (l'orifice de remplissage :o ). Mais pour la boite, j'ai du me pendre au bout d'un bras de levier de 1M pour la defaire... La, si c'est le cas Sad
Le remplissage, je le fais a la seringue, comme pour la boite. Ya peut etre des truc plus sioux, mais bon...
Et je prend de l'API GL5, comme preconisée dans le service manual... En l'occurance, de la castrol pour boite, 80w90. J'aurais bien pris de la gaer 300, mais a 20euro le litre... Surtout que c'est pour un an ou 40000 borne.
Hades Hors ligne
25-09-2004, 23:39:32   -
ah oui, je pensais pas que ca s'use autant l'huile d'un pont.
mais bon, une fois tous les 2 ans c'est pas la mort
A +, seb.
Greg_P Hors ligne
25-09-2004, 23:41:57   -
Ben pour la boite, c'est pas pareil, parce qu'elle est plus longue, donc l'huile qui repose au fond peut evacuer la chaleur par conduction. Mais pour la pont, il est court, et puis les pieces tournent a la vitesse de sortie de boite, c'est a dire tres vite tout le temps.
Je dis pas que ca s'use pas tres vite, mais le simple fait qu'il y ai un radiateur, c'est que ca doit chauffer assez fort pour en mettre un... Donc au pire, je le fait autant que la boite...
Greg_P Hors ligne
25-09-2004, 23:43:27   -
Eric_GTiR a écrit :si tu veux kon aille voir mes pote ensemble aucun probleme mais j ai vraimetn pas kle temsp avant une dizaine de jours ! sinon c est kler ke pour 30 euros tu le fait faire !
sur le GTiR a sur l pont arriere ya le meme radiateur, perso j'ai meme un protege carter a cet endroit au cas ou ....
Ben je vais deja voir demain si je peux le faire, sinon, en fin de semaine prochaine (ou la suivante), je vais probablement virer la ligne, donc j'aurais un meilleur acces. Si a ce moment j'y arrive toujorus pas, je te MP et puis on essaiera ...
Greg_P Hors ligne
26-09-2004, 00:38:59   -
Merci de proposer Big Grin
  pont de s14 sur R32 lolotazoun 2 1 961 11-06-2013, 18:02:18
Dernier message: lolotazoun
  Démonter pont s14 Cloclo 4 1 994 27-05-2013, 13:29:14
Dernier message: Cloclo
  vidange du pont arriere sur s13 TLACOUR 6 7 064 16-04-2013, 13:04:24
  S14a Masse sur le pont AR L3XxoO 15 4 698 29-10-2012, 14:43:22
Dernier message: L3XxoO
  Avis/Conseil huile de pont lsd civic-ej9 6 8 243 16-07-2012, 16:37:00
Dernier message: folken
  [Nissan s13] Comment installer un pont lsd alexxxdu91 26 10 925 17-05-2012, 15:57:49
  pont s14 auto sur meca davyd 14 3 751 22-04-2012, 12:40:03
Dernier message: ritalejlo
  huile de boite pont et transfer? pulsar20mad 5 2 338 24-02-2012, 03:29:52
Dernier message: DriFstY
  roulement de nez de pont s13 solsol 2 2 266 21-06-2010, 07:42:00
Dernier message: solsol
  rempl. roulement de pont arr sur R33? clyde_46 4 2 474 28-04-2010, 15:58:12
