Joe 545
12-11-2005, 23:51:18 -
Ca vient des pneus cherche pas plus loin ...
J'ai eu ce problème et depuis que j'ai changé de pneus ca le fait nickel
![[Image: ninja.gif]](http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Sport_et_loisirs/ninja.gif) Dure journée ?? Venez vous défouler=> ici
francis
78 Yvelines France Messages : 1 864
13-11-2005, 00:31:36 -
yoyopijo,
1 tu fais effectuer le changement de tes pneus
2 tu fais entre 500 et 1000km roue non equilibrer , et oui faut que tes pneus ce mettes correctement en place , c est pas qu au montage qui si mettes
3 apres ces 500 a 1000 km tu fais effectuer ton equilibrage par des pros , dans un centre vulco par exemple ......................
apres c est du bonheur logiquement ca ne tramble plus ..............
maintenant tu fais comme tu veut .........................
yoyopijo
14-11-2005, 21:44:25 -
Citation :Tu es monté en quelles tailles de pneu/jantes ?
full stock 195 65 14
je vais commencer par les bagues de centrage quand meme et puis après je verrais bien.merci, je vous tien au jus.
Maiiiya
20-11-2005, 23:21:59 -
J'ai recemment fait changer 2 de mes 4 pneus : j'ai mis mes les roues arrières avec les anciens pneus à l'avant et les roues avant avec les pneus neufs à l'arrière (j'ai une propulsion donc pneus neufs à l'arrière).
Résultat, alors que je n'avais aucune vibration avant j'ai maintenant une vibration dans le volant vers 100-120 km/h...
Je pense effectivement que ca vient de l'équilibrage des roues avant...
