verin d amortissement moteur!!CA18DET
clemclemgt Hors ligne
Sujets : 49
23-12-2006, 14:30:42   -   verin d amortissement moteur!!CA18DET
je cherche un verin d amortissement il y en avai il ya peu de temp sur EBAY mais impossible d en retrouvé pour mon ca18det et j en est absolument besoin car ma wastegate tape mon suport moteur car le moteur bouge trop!!
avec ce petit verin es que le moteur bouge vraiment moin ??
et ou je peu en trouvé maintenant??
merci Wink
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
23-12-2006, 20:25:42   -
J'ai ma dump pipe qui tape ma colonne de direction, j'ai achter un verin pour Sr20Det car j'ai jamais vu de verin pour Ca18
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
[Image: 750-NR-c.jpg]
redman Hors ligne
Sujets : 71
23-12-2006, 20:40:10   -
Ca existe pas pour le moment pour CA18
www.performance-silvia.com
Le forum REFERENCE des SILVIA / 200SX en France !!!
[Image: red1fi5.png]
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
23-12-2006, 21:18:58   -
BE-Fa prends une photo et montre nous comment c'est stp juste pour voire ou t'as fixé sur le moteur
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
HectorLeChat Hors ligne
23-12-2006, 21:37:27   -
[Image: 1e_1.JPG]
Sujets : 49
23-12-2006, 21:53:38   -
Be_Fa a écrit :J'ai ma dump pipe qui tape ma colonne de direction, j'ai achter un verin pour Sr20Det car j'ai jamais vu de verin pour Ca18
et sa ce monte bien celui de sr20???
Et surtout es que c est vraiment efficace??
redman Hors ligne
Sujets : 71
23-12-2006, 22:28:30   -
Il faut modifié ou refaire la patte pour le mettre sur le CA , perso jen avai un sur la S14 cé diablement efficace
Sujets : 49
23-12-2006, 23:41:08   -
redman a écrit :Il faut modifié ou refaire la patte pour le mettre sur le CA , perso jen avai un sur la S14 cé diablement efficace
ton moteur bougeai vraiment moin??
la modif est compliqué a faire ou non??
j ai trouvé celui ci qu en pensez vous??
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Nissan-S1...0937QQrdZ1
folken Hors ligne
23-12-2006, 23:58:31   -
A l'intérieur, c'est juste une rondelle entre 2 butées en silicone, donc de toutes façons, ça ne PEUT PAS bouger LOL
Par contre, ça fait remonter toutes les vibrations du moteur d'après ce que j'en sais, ça doit vite être insupportable pour un daily drive.
Enfin, si t'as une WG externe, c'est que t'as déja de la modif et ça devrait pas te gêner ...
redman Hors ligne
Sujets : 71
24-12-2006, 11:04:51   -
Ca surprend au 1er démarage , les vibration sont retransmi a la caisse donc cé pas déplaisant mais ca fait bizarre la 1ere fois Mr Green
D'apres ce que jai pu en conclure , tes joint / collecteur / turbo te remercieront et je pense que tu peux avoir un peti gain par exemple sur une reprise ou un demarrage assez fort , la ou le moteur tremble beaucoup d'habitude
Sujets : 49
24-12-2006, 15:54:02   -
redman a écrit :Ca surprend au 1er démarage , les vibration sont retransmi a la caisse donc cé pas déplaisant mais ca fait bizarre la 1ere fois Mr Green
il faut faire quoi comme modif pour monté celui de sr20det sur le ca18det??
redman Hors ligne
Sujets : 71
24-12-2006, 16:19:39   -
Je vais pas ré ecrire 2 fois , t'a qu'a lire
Sujets : 49
24-12-2006, 19:39:36   -
redman a écrit :Je vais pas ré ecrire 2 fois , t'a qu'a lire
tu a mi k il fallait modifié ou refaire la patte c tout!!
mais quel pate coté moteur ou coté amortisseur??
on peu la modifier ou faut en refaire une completement?
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
24-12-2006, 20:30:58   -
partie moteur Smile
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
Sujets : 49
24-12-2006, 20:35:25   -
partie moteur Smile
ok merci c est plus simple si c est coté moteur 8)
et derniere petite question!!
es que on peu le reglé en longeur??
Sujets : 147
25-12-2006, 17:57:24   -
mets une pompe a velo,ca coute moins cher,et ca a la meme fonction
Sac
Sujets : 49
25-12-2006, 19:15:55   -
boyou2 a écrit :mets une pompe a velo,ca coute moins cher,et ca a la meme fonction
Sac
boyou toujours fidel a lui meme LOL
Sujets : 43
25-12-2006, 20:59:36   -
tu a un débattement de 4/5cm Smile
donc oui Wink
[Image: sign.jpg]
Sujets : 49
25-12-2006, 21:43:33   -
twin-turbo a écrit :tu a un débattement de 4/5cm Smile
donc oui Wink
ok nikel bon ba je vai passé ma commande alors 8)
  Verin pneumatique pour tenir le capot Anonymous 19 2 558 13-08-2006, 18:38:42
Dernier message: m-tec-powaaa
