SPY59282
10-11-2005, 15:31:26 - vase d'expention qui chache !!!!!!
Bonjour a tous,
J'ai besoin d'avis de proprietaire de 3000 gt bi turbo.
J'ai assez souvent le vase d'expention qui rejete par la durite de trop plein du LDR.
Pourtant elles ne chauffe pas et n'a pas l'air de montée en pression.
Est ce normal ou dois je m'inquieté pour les joint de cullasse?
Merci au reponses
a++
France
SPY59282
10-11-2005, 18:32:11 -
expansion pardont pour l' ortograf !! lol
France
burno
Newbie
11-11-2005, 09:42:47 -
Ce que tu a entre les mains est une japonaise c'est du costaud. Je ne sais pas commant tu utilise ta voiture mais je pense que tu ne dois pas rouler comme un PéPé. Tu a le début du fameux joint de culasse d'aprés les symptome que tu as d'écrit. Petite astuce sans les vapeur (a chaud bien sur) de liquide de refroidissement si sa sent les gaz d'échappement Crac tu la fais. Normalement ca va alez en s'empirant donc au pire amène chez mitsu pour qu'il te la diagnostic. A+
De la japonaise rien que de la japonaise....
pnauts
14-11-2005, 13:33:49 -
perte de compression par la culasse (joint ou porosité, j'avais la même chose sur mon vieux diesel)
quand c'est chaud accélère (enfin qqun d'autre) et regarde si tu vois des bulles montés dans ton vase
the fab
Sujets : 25
14-11-2005, 22:26:33 -
Vi, ça ressemble bien au joint de cullasse ça. Même symptome sur les 300ZX d'ailleur.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
SPY59282
18-11-2005, 09:38:13 -
J'ai fait le diag co2 il est négatif donc pas de joint de culasse ouffffffffff !!!
Il pense a un trop plein du bocal de reserve .
France
the fab
Sujets : 25
18-11-2005, 09:59:01 -
SPY59282 a écrit :J'ai fait le diag co2 il est négatif donc pas de joint de culasse ouffffffffff !!!
Si ce n'est que ça tant mieux. Et au niveua des codes erreur, ton ECU te sort qque chose ou pas ?
Ma voiture me dit :
