moikermit
27-05-2004, 21:48:42 - un collecteur ca se redresse???
(encor moi lol)
voila mon colecteur a taper sévère et c un 4/1 reactive
vu son prix j'veu pas le changer je vai essayer de le remetre en etat
quelqu'un aurai deja fai ca????
(gloups)
merci de votre aide(a l'avance)
yak103
- France Messages : 2 457
Sujets : 97
28-05-2004, 15:03:46 -
mais non pas moi :] !! un pote :] !!
moi j'ai le collecteur d'origine
il était un peu trop optimiste en arrivant sur les dos d'âne...
[EDIT] ah ok tu parlais avec l'auteur...
moikermit
28-05-2004, 22:35:05 -
yak103 a écrit :Moikermit, une bête question : si ton étrier se bloquait ça chaufferait pas plus d'un coté que de l'autre ?
bah, je sent pas la difference
je passe sur un banc de freinage demain
on vera bien
mais je suis de plus en plus convaincu que c'es le maitre cylindre(snifsnif, faut croir que c'est chere ca)
icedfluid
![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png)
59 Nord France Messages : 6 310
29-05-2004, 18:06:25 -
VIBO a écrit :Si ton étrier ce bloque, tu dois avoir une jantes brulante de chez brulante!
Donc, touche tes jantes (droite et gauche), et si temperature quasi identique, c'est que c'est pas ca!
Oui !! pas con çà ! J'avais çà au début que j'avais ma caisse ! Une jante bcp plus chaude que l'autre. [Disques de freins pourris, inside]
J'ai changer les 4 disques, refait les 2 étriers arrières, plaquettes DS2500, durite avia Goodridge, purge DOT4 : maintenant çà FREINE !!! :]
moikermit
29-05-2004, 18:20:28 -
icedfluid a écrit :VIBO a écrit :Si ton étrier ce bloque, tu dois avoir une jantes brulante de chez brulante!
alors aparement les jantes sont a meme temperatur
les deux etrier ariere sont completement gripé(le gauche plus ke le droit)
comment tu as refait les 2etriers ariere explike moi plz
car faudrai que je fasse pareil ou que j'en commande des new
et 2 etrier ariere de ee8 ca coute combien vous savez?
