malintoy
Vitz RS
doudou41
le bruit vien plus des roues ou de dessous 8)
Kim
Sujets : 49
tete de cardan hs= trop serré gere barre à mine, tete félé et casse?
Enlèves ta roue et regarde sinon je vois pas?
Du jeu dans la direction?
malintoy
Vitz RS
ca vient d'en dessous...
je demonterais ce w-e seulement, je pensais au cardan a un moment pour le couinement mais pour le gros bruit métallique ca me semble bizarre. e y'a pas de jeu ds la direction, enfin pas plus que d'habitude...
Kim
Sujets : 49
ben moi au début non, puis le frottement a duré jusqua ce que je m'aperçoive qu'il y vait un flottement dans la direction
enlèves ta roue et tu saura si c'est sa car moi jé failli me tuer
Tank
Sujets : 52
moi j'ai eu la même chose et sa venait des resort de l'embrayage qui touche le volant moteur.
Pour savoir tu te mes frein a mais et tu embraye (pas comme un bourin pour pas calé) et si ca chante ben tu a gagné.
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
doudou41
hey les mecs en regardant toutes les pannes que vous avez eu genre ressorts qui touche , flottement dans la direction, franchement en 15 ans de mecanique sur honda je n'ai jamais vu ca , mais bon la preuve ca arrive, pour ton probleme malintoy leve ton vehicule d'un coté met en premiere et ecoute si ca le fait plus d'un coté que de l'autre 8)
malintoy
Vitz RS
Tank, les ressorts d'embrayage, ca voudrait dire qu'ils sont cassés non???
j'essaye d'imaginer le bruit et ca pourrait etre ca... ca me fait peur.
Kim, je regarderais ca ce week end de toute facon mais j'espere que les cardans sont encore bons pour un peit moment, elle a que 100mkm !
pareil pour l'embrayage vs me faites vraiment flipper la... en pleine période de vache maigre...
y'a personne qui pourrait me dire un truc du genre: bah, ca rrive tout le temps, t'inquiete gamin y'en a pour cinq minutes et un rouleau de scotch, réparation garantie a vie... (je sais je reve)
malintoy
Vitz RS
doudou41, le soucis c'est qu'elle me l'a fait que deux fois et sur deux trajets différents, tout ce que je sais c'est que ca le fait quand j'avance.. sinon il faudrait pouvoir le provoquer. un diagnostic docteur?
doudou41
ma réponse vat te parrétre béte mais il faut peut etre attendre qu'elle le face plus souvent donc je pense que tu t'inquiéte pour rien
un bruit aléatoire n'ai jamais méchant
8)
malintoy
Vitz RS
doudou41, pour te figurer le truc imagine une ligne d'echappement qui tombe et qui racle par terre... mais sans le bruit du moteur. de toute facon il faut que je m'en serve, j'en ai besoin et pas d'autre moyen d'aller taffer sinon debout 1 heure et demi plus tot (c gerable mais pas longtemps)
Feuzz
ca serait pas les plaquettes qui sont nazes car le temoin d'usure c'est une tige métallique.
Et dès que les plaquettes sont nazes la tige frotte sur le disque.
malintoy
Vitz RS
Feuzz, y'a pas un voyant quand le témoin est atteint (j'avais un voyant ds ma 305, pas rigoler c du bon véhicule), il est bien relié qqpart ce capteur, mais ou?
doudou41
le seul voyant de freins c'est pour indiquer ton niveau de loocked
pour le témoin des plaquettes ca fait plutot un bruit strident genre hi hi hi hi
Tank
Sujets : 52
[quote="malintoy"]Tank, les ressorts d'embrayage, ca voudrait dire qu'ils sont cassés non???
j'essaye d'imaginer le bruit et ca pourrait etre ca... ca me fait peur.[quote="malintoy"]
Pas cassé mais juste tassé et donc il prennent un peut de jeu et il touche.
Moi quand ces arrivé j'ai changé l'embrayage alors que le disque en lui même etait loin d'etre bouffé.
Voir si les ressort qui touche ne vont pas te bouffé le volant moteur (j'y croit pas mais bon) enfin si c'est ca.
Sinon regarde les plaquette comme a dit KIM
malintoy
Vitz RS
Tank, dans tous les cas, meme si c'est que les ressorts (en admettant que c'est l'embrayage bien sur), il faut démonter dans tous les cas et avec la MO de ce (tres) cher Honda, ben vaut mieux changer l'embrayage avec non ?
pour les plaquettes je vois ca ce week end.
Tank
Sujets : 52
malintoy a écrit :Tank, dans tous les cas, meme si c'est que les ressorts (en admettant que c'est l'embrayage bien sur), il faut démonter dans tous les cas et avec la MO de ce (tres) cher Honda, ben vaut mieux changer l'embrayage avec non ?
A toi de voir mais moi un embrayage valeo+vidange circuit refroidissement+vidange circuit de frein+couroie alternateur et direction assisté dans un garage fiat( ) j'en ai eu pour 750 dont la moitier et de la MO
malintoy
Vitz RS
Tank, euh gloups... là y'a plus d'un demi salaire a bibi, et j'ai déja la distrib (600) de prevue ce mois-ci ca va pas aller...
Tank
Sujets : 52
Donc il te reste un dixiéme de salaire soit 3kg de patate 5 kg de pate 2 kg de riz et 3 kg de café
Non plus sérieusement comme dit plus haut tant que c'est pas regulier il n'y a pas de quoi s'inquiété mais il faut surveiller des bruit bizarre qui arrive de temps en temps ca na rien d'etonnant sur des voiture d'un certain age.
Kim
Sujets : 49
ki parle de sac de riz: moi j'achetes des sac s de 25 kg et sa nouuyrie toute la famille
malintoy
Vitz RS
bah j'étais étudiant y'a pas si longtemps je devrais m'en sortir mais ca va etre chaud de chez chaud..
bon ben je redonnerais des nouvelles ce week end (demontage des roues pour voir les trucs bizarres ki ya derriere...) ou peut etre meme avant si tout pete !!!
merci et a plus
si vous avez d'autres suggestions arretez pas je prends... (trucs et astuces, recettes à pas chere pour 15 personnes et autres...)
Kim
Sujets : 49
crx man vtec power
Sujets : 37
plaquette de frein ou cailloux coincé ca m'est deja arriver pas mal de fois
