truc bizarre sur micra
michael Hors ligne
29-12-2005, 17:05:23   -   truc bizarre sur micra
mon frere a un bleme sur sa micra 1.3 16v de 96.
hier soir il eteint sa voiture,10 minutes apres il veut demarrer
mais elle redemarre pas.
cet apres midi je vais avec lui pour l'aider a trouver la panne et la elle redemarre sans avoir touche a quoi que ce soit...je l'eteins et veux la demarrer mais elle veut rien savoir :roll:
si quelqu'un a une idee du probleme Wink
j'ai l'impression qu'il y a une couille avec la pompe a essence,la durite apres le filtre n'est pas en pression.
est ce que je peux mettre une walbro a la place de celle d'origine?
si le probleme vient de la bien sur Confused
[Image: pubhurricane4.jpg]
TriadeOne Hors ligne
29-12-2005, 17:27:36   -
On entend la pompe s'amorcer ou pas ? (un léger bzzzzz)
[Image: choro_NX.jpg] [Image: choro_NX.jpg]
TEAM Sac MEMBER
michael Hors ligne
29-12-2005, 18:55:49   -
d'origine on l'entend pas donc !!!
moi Hors ligne
29-12-2005, 20:32:47   -
quelle annee cette micra ?
moi Hors ligne
29-12-2005, 20:34:07   -
suivant les annees ca peut venir de l'antene de presance des clef 'autour du neyman )
rensigne toi sur ca pour ta micra
michael Hors ligne
29-12-2005, 20:44:19   -
elle est de 96,c une micra star cup
et il n'y a pas d'antidemarrage.
j'ai regarde le fusible de la pompe a essence il a rien,j'ai voulu demancher la durite au dessus du filtre a essence pour voir si la pompe debitait mais impossible
j'avais qu'un tournevis sur moi et elle etait colle sur le filtre
  [Nissan Micra HDI 1,5 Dci K12 2009] Revue Technique Micra Grimmy 0 597 22-02-2023, 21:54:41
Dernier message: Grimmy
  [Micra k11] Problème de démarrage Nissan Micra k11 didier Micra 6 19 284 20-10-2012, 12:57:34
Dernier message: Audio
