trou acceleration honda civic 4/5 a 3000 tours
alian Hors ligne
07-10-2005, 10:04:52   -   trou acceleration honda civic 4/5 a 3000 tours
Hello,
J'ai achete il y a 3 mois une honda civic ayant deja bien servi mais tournant comme une horloge (300 000 kms).
Je descend en Espagne avec dps Montpellier, pas de probleme.
Et dans la montagne, en poussant un peu le moteur, voila que tout d'un coup, plus d'acceleration, puis ca revient, puis des a coup, puis pof plus rien, le moteur s'arrete. J'attends 10s, je redemmarre sans souci, elle repart ... pour refaire la meme chose 10 metres plus loin. Heureusement elle m'a fait ca que dans les cotes, et dans les descentes elle etait tranquille. Le collegue qui etait avec moi & qui m'avait vendu cette voiture soupconne de l'eau dans le reservoir vu que la voiture n'avait pas servi depuis longtemps ... il decouvre le carburateur, en effet il etait farci d'eau. Nettoyage du carbu & du reservoir, le probleme semble disparu pendant 2 mois ...
Et la dps 1 mois elle me refait les coups, mais pas seulement en montee, sur le plat aussi. 2e, 3e pas de souci, par contre des que je pousse la 4e, arrivee a 3000 tours / 90 kms, beuuuuuh, plus d'accelerateur, plus j'appuie moins elle est contente, la seule solution est de passer en sous regime en 5e et d'appuyer le moins possible sur l'accelerateur pour qu'elle veuille bien repartir. Ca serait que ca encore ... mais malheureusement, la 5 me fait le meme coup: sur l'autoroute, en train de doubler un camion, un petit 130 kms / 3000 trs minutes, beuuuuh plus rien. et la seule solution, redescendre a 80 kms/h passer la 4e, accelerer un grand coup & repasser la 5 avec moderation ... des fois ca marche, des fois je me retrouve comme un con sur la bande d'arret d'urgence. Confused Je precise que ca arrive aussi bien a froid que a chaud, et que d'un autre cote, aucun probleme de ralenti.
Mais qu'est ce ca peut etre donc avant que je me retrouve tout plat ecrase par un camion qui aura pas aimer mes sautes de vitesse ? Shock Pompe a essence fatiguee ? Tjs de l'eau dans le reservoir ? merci de vos lumieres eventuelles ...
Zarbel Hors ligne
07-10-2005, 10:26:19   -
j'avais les meme probleme avec ma mob Smile
je pense que va falloir que tu vidange ton reservoir d'essence... que tu nettoie ton carbu et que tu change le filtre a essence...
je vois que ça... si ça se trouve ta de l'eau qui rentre par quelques part?
sinon probleme d'allumage mais il me semble que ça tournerais pas rond du tout...
alian Hors ligne
07-10-2005, 16:29:52   -
Et je rajoute aussi pour info que a l'origine (il y a 20 ans :-) ) Elle voulait du super, mais que dps que je l'ai je lui met du sp95 ...
Mahubrahu Hors ligne
Sujets : 25
07-10-2005, 20:23:50   -
alian, présente toi dans la section "présentation" et jette un coup d'oeil aux regles du forum, particulierement celles du forum Honda!
Merciiiiiiiiii
  [EG4] Trou à l'accélération Vaness88 13 1 068 21-08-2021, 18:26:22
Dernier message: Vaness88
  [EK3][S40] Trou dans le carter de transmission jack91 2 704 15-01-2021, 19:50:09
Dernier message: jack91
  [EG3] Changer compteur civic "avec compte tours" (tuto) micropelo 9 7 442 15-04-2018, 13:45:49
Dernier message: alexandre.m732
  [D16A9] raté, trou a l'acceleration Bentrip 6 2 706 15-03-2018, 18:00:37
Dernier message: Bentrip
  [EG4] trou a l'accélération et ralenti instable sebeg4 13 7 705 21-09-2017, 15:37:38
Dernier message: bobic
  [B18C4] Ralenti 3000 tr/min EJ1 oui-oui31 4 1 907 14-02-2017, 12:36:02
Dernier message: oui-oui31
  [EK4] baisse de puissance en dessous de 3000 tr Teuj 9 2 432 20-09-2016, 21:22:07
Dernier message: TsoF
  [ED7] trou quasi constant iatize 14 2 500 13-09-2015, 15:22:16
Dernier message: Francois_303
  [Honda Civic Ah53] - problème accélération Bigbrother44 1 2 760 11-09-2015, 21:30:03
Dernier message: shingo
  [ej1] crame de l'huile a 3000 trs !? GYO 20 2 439 02-01-2015, 23:28:16
Dernier message: GYO
