jack07
20-07-2005, 14:09:53 - toyota avensis probleme de liquide de refroidissement
je possede une toyota avensis 2.0 td et je doit systematiquement rajouter du liquide de refroidissement .je n'ai pas de fuite et j'ai changé le bouchon du radiateur sur les conseilles de toyota,sans resultat.
j'ai egalement entendu parler d'un probleme de porositée sur la culasse sur ce modele de toyota avensis.
merci de me renseigner.
tibo
20-07-2005, 14:11:19 -
passe par la case presentation et post au mauvaise endroit je deplace chez toyota
[table] [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u]
[|][/table]
