toyota avensis probleme de liquide de refroidissement
jack07
20-07-2005, 14:09:53   -   toyota avensis probleme de liquide de refroidissement
je possede une toyota avensis 2.0 td et je doit systematiquement rajouter du liquide de refroidissement .je n'ai pas de fuite et j'ai changé le bouchon du radiateur sur les conseilles de toyota,sans resultat.
j'ai egalement entendu parler d'un probleme de porositée sur la culasse sur ce modele de toyota avensis.
merci de me renseigner.
tibo Hors ligne
20-07-2005, 14:11:19   -
passe par la case presentation et post au mauvaise endroit je deplace chez toyota
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
20-07-2005, 17:01:50   -
salut,
ne mets tu pas trop de liquide?
le liquide que tu perds est peut etre le surplus du vase d'expenssion, virifie bien le min et max si tu es entre.
pour la culasse poreuse, c'est pour les 1998-1999 attention au joint de culasse, regarde si le niveau d'huile n'augmente pas.
calimero68 Hors ligne
20-07-2005, 17:29:11   -
Si y'a de la mayo à la place de l'huile c'est le joint de culasse. Et la voiture fume ?
voilà quelques photos de ma caisse et de quelques potes
http://membres.lycos.fr/jptuningcar/
  Boite de vitesse Avensis T25 Toyavenyar 0 167 29-06-2024, 15:39:41
Dernier message: Toyavenyar
  Toyota Avensis - Changement des rotules et autres pièces david29290 3 971 30-01-2023, 16:26:07
Dernier message: david29290
  Toyota avensis t22 moteur 7afe 110ch (injecteurs) Djudu78mataz 1 613 15-11-2022, 09:09:58
Dernier message: CrisCB7
  Avensis 7AFE Courroie de pompe de DA Djudu78mataz 1 608 28-06-2022, 12:33:54
Dernier message: loulou958
  Serrage courroie toyota avensis moteur 7afe Djudu78mataz 3 805 23-06-2022, 15:01:42
Dernier message: Djudu78mataz
  [Toyota Avensis] Bride de liquide de refroidissement Toyota Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 2 710 15-06-2022, 21:48:34
  toyota avensis douille VICTORHIGGINS 1 1 147 02-02-2020, 21:39:23
Dernier message: TsoF
  Courroie de distribution Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 4 2 160 13-08-2019, 14:33:57
Dernier message: fujiwara
  [Avensis D4D] Plus de pression carburant suite changement filtre sebbouh 0 1 877 06-11-2018, 11:48:06
Dernier message: sebbouh
  [Avensis 1.8vvti] bugs ears 9 4 506 23-10-2018, 14:36:30
